方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | GB/T 6609.1-2018 |
通过测定铁、钙、镁等元素的含量,可以对生产过程中的原料、煅烧过程和造粒过程进行质量控制,确保最终产品的质量符合要求。本文根据国家标准GB/T 6609.1-2018中原子吸收分光光度计测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素的方法,并经过检测条件的优化,建立了东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素含量的方法,该方法具有应用范围广、操作方便等优点,可供相关人员参考。
氧化铝粉一般用于制备高温耐火材料、电子陶瓷高压电容器等。在煅烧氧化铝的过程中,往往会产生一些铁、钙、镁等杂质元素,这些杂质的含量对氧化铝的质量有着直接的影响。比如,铁元素的存在会降低氧化铝的纯度,影响其应用性能。钙、镁等元素的存在可能会导致氧化铝产品在应用过程中出现性能下降,进而影响其耐磨性、耐腐蚀性等。因此,测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁、钙、镁等元素含量是很有必要的。
解决方案|东西分析气相色谱-质谱法测定橡胶样品中甲基环硅氧烷
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
