方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
随着现代科学技术的不断进步,对于材料成分的分析和测定技术也在日益完善。其中,电感耦合等离子体(ICP)法作为一种高效、准确的分析手段,在测定钛白粉中的元素含量方面发挥着重要作用。ICP法利用电感耦合等离子体作为激发光源,使样品中的元素原子或离子在等离子体的高温环境中被激发成激发态,然后跃迁回基态时发射出特征光谱。通过检测这些特征光谱的波长和强度,就可以确定样品中元素的种类和含量。本文建立了电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法测定钛白粉中的元素含量的方法,可供相关人员参考。
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
解决方案|气相色谱-质谱法测定合成染料中有机成分
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
