方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 耐火材料 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 暂无 |
本方案为快速检测碳化渣中TiC成分及精确定量,样品为碳化渣粉末,共11个样品。对于多物相样品定量分析,内标物标准曲线法是一种较为常用和相对准确的方法。该方法需要选择合适的内标物,要求内标物参比衍射峰与待测物相衍射峰不重叠,可以清晰的做分峰处理,从而得到两种物相的衍射峰强度值。本实验选用Y2O3作为内标物即使遵守此原则。
1.方法选择:对于多物相样品定量分析,内标物标准曲线法是一种较为常用和相对准确的方法。该方法需要选择合适的内标物,要求内标物参比衍射峰与待测物相衍射峰不重叠,可以清晰的做分峰处理,从而得到两种物相的衍射峰强度值。本实验选用Y2O3作为内标物即使遵守此原则。
2. 测试要求:标准曲线所需标样可以经准确称量,自行制备。要求内标物含量恒定、准确,这样才可以确保实测谱图中,内标物的衍射强度具有可参比性。所有测试均应该在相同条件下进行,将测试误差减低到最小。
3. 标准曲线应用:建立标准曲线后,如有未知含量样品需要定量,则也应 该在同样测试条件和数据处理过程下测试,确定该样品的相对强度,代入实验公式进行计算。
Nexsa G2小束斑+特色SnapMap快照成像功能分析SnOₓ成分半导体器件
XPS在半导体材料的应用
X射线衍射仪对药品的动态研究
