X射线荧光光谱法分析铁矿石中的主次成分
2022/02/14   下载量: 3
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 金属矿产
检测项目 痕量元素
参考标准 暂无
铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,在整个钢铁冶炼过程中,铁矿石的成分分析非常重要。在过去的日常生产中,常采用湿化学分析方法,试样加工时往往采取碱熔后再进行溶解的方法,不同元素分析时还要采取过滤分离等繁杂手段以消除元素间干扰。用湿化学方法进行铁矿石分析,分析速度慢,溶解及分离过程中较易带来人为误差,不易进行大批量的分析。 X荧光光谱法具有分析速度快、样品制备相对简单、偶然误差小及分析精度高的特点,已广泛应用于各种原材料的分析中,包括铁矿石的成分分析。但由于铁矿石成分较为复杂,铁元素含量较高且变化范围较大,基体效应较为明显,这些对X荧光分析造成不利影响。通常采用压片法直接进行铁矿石分析时,其准确度不如化学法高。 采用玻璃熔片法对样品进行熔融稀释处理,可以有效地消除荧光分析中样品的粒度、密度、和成分的不均匀性等影响,大大降低了基体的吸收增强效应和共存元素的干扰,拓宽了分析范围,提高了分析速度,适用于铁矿石原材料的常规组分分析。
方案下载
配置单
方案详情
X射线荧光光谱仪拥有很高的分析稳定性,能够很轻松的胜任铁矿石样品中各元素的浓度分析。具有操作简单、分析结果准确、精密度高等优点,分析操作过程中人为误差较小,可应用于日常大批量的样品分析。
利用GonioTM测角仪分析铁矿石原料的总计数时间只需3~4分钟,且具有良好的重复性。为了得到更好的分析结果,可以适当延长如K、Na、Zn、Fe等关注元素的计数时间或单独加装固定道。
上一篇 Nexsa G2小束斑+特色SnapMap快照成像功能分析SnOₓ成分半导体器件
下一篇 X射线荧光光谱法分析钢铁冶炼中的炉渣
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞元素分析 方案 X射线荧光光谱法分析铁矿石中的主次成分
