方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>三氧化二铝含量, 二氧化硅含量, 其他 |
参考标准 | 暂无 |
炉渣是钢铁冶炼过程中,酸性氧化物与碱性氧化物作用的产物,炉渣的化学成分关系到钢铁的质量,以及高炉,转炉等的使用寿命,利用系数等,在冶炼水平飞速发展的今天,对其常见组分的准确、快速分析就显得尤为重要。 目前,炉渣的主要分析方法可采用化学法,原子吸收法和电感耦合等离子体原子发射光谱法等等,但由于炉渣基体成分较为复杂,这些方法共同的缺点是样品前处理较为繁琐,而且大多采用一定的分离,掩蔽措施才能进行分析,分析时间长,消耗成本高。 X射线荧光光谱法可以测量炉渣中的主次量元素的含量,分析范围广,适用于各种炉渣和组分与其相似的其他原料的常规组分分析,从而达到快速控制生产的目的。
赛默飞WDXRF光谱仪拥有很高的分析稳定性,能够很轻松的胜任炉渣中各元素的含量分析。在保证优异的分析结果的同时,还能够避免样品中的粉尘对X射线光管造成污染,对光谱仪起到保护和延长使用寿命的作用。
样品制备对于元素测量的准确性影响更大。对于不同类型或来源的炉渣样品,想要获得高准确性和方法验证,必须用四硼酸锂将样品制备为熔珠,从而消除粒度效应和矿物效应。
Nexsa G2小束斑+特色SnapMap快照成像功能分析SnOₓ成分半导体器件
XPS在半导体材料的应用
X射线衍射仪对药品的动态研究
