方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 营养成分>蛋白质 |
参考标准 | GB 19301-2010、GB 25191-2010、GB 19302-2010等 |
2008年,“三鹿”等企业将三聚氰胺加入牛奶中以提高蛋白含量的恶性事件举世震惊!对社会产生了巨大的负面影响,严重打击了人民群众对乳品行业的信任,在短时间内形成全国大面积乳品滞销,致使我国乳品行业发展受到空前摧残。三聚氰胺的添加可使牛奶及奶粉中的蛋白质含量提高,造成蛋白质“虚高”现象。 牛奶中蛋白质含量检测的国标方法是凯式定氮法,该法不仅适用于乳及乳制品中蛋白质含量的测定,而且适用于其他样品的测定。但操作步骤(消化、蒸馏、滴定)较为复杂,消解过程中需要大量腐蚀性样品浓硫酸,所需时间较长(约2小时),消解温度高(300~500℃),且凯式定氮法测定样品时会将样品中的非蛋白氮也当做蛋白质计算,正是由于方法的这个弊端,才给了不法分子可乘之机,出现了“三聚氰胺”事件。 对于乳制品中蛋白质的检测,目前常用的方法除了凯式定氮法外,还有杜马斯燃烧法和红外光谱法:杜马斯燃烧法与凯式定氮相比,试剂用量少、省时,可以应用于测定动物营养品中氮含量的测定,但不足之处在于样品称量要求比较苛刻,一般称样量在200 mg左右,对于液体样品的称量难度较大,同样无法区分样品中蛋白质氮和非蛋白质氮;红外光谱法无需对样品进行前处理,具有检测速度快、无损、不消耗化学试剂以及节省人、物力等特点。但目前我国在近红外光谱技术的总体研究水平与国外相比的差距较大,基础研究薄弱,除部分领域外,测量所用的标准仪器、软件基本上都需要进口,检测成本较高,很难推广使用。针对以上情况,我们研制开发出了用于乳及乳制品中真蛋白快速检测的仪器: GDYN-200S蛋白质快速检测仪:实现了乳及乳制品中真蛋白的快速检测,检测结果不受非蛋白氮的干扰,且不需要高温、强酸消解,操作简单,污染小,检测成本低,且检测速度快,单个从样品处理到给出检测结果,牛奶样品小于5分钟,奶粉样品小于10分钟。
食品中亚硝酸盐现场快速定量检测系统的研制
茶叶中拟除虫菊酯类农药残留快速检测仪的研究及其应用
食品安全现场快速检测技术研究进展及应用
吉大·小天鹅 GDYN-1020SD食用农产品综合检测系统
吉大·小天鹅MAI-100G红外测油仪
吉大·小天鹅GDYK-200M 空气甲醛检测仪
吉大·小天鹅GDYK-501RC室内空气质量检测仪
吉大·小天鹅GDYK-202S空气甲醛测定仪
吉大·小天鹅GDYS-201M多参数水质分析仪
吉大·小天鹅GDYK-160 多功能大气采样器
GDYK-201S室内空气现场甲醛测定仪
吉大·小天鹅 食品安全检测箱
GDYS-301S二氧化氯•余氯•亚氯酸盐检测仪
吉大·小天鹅 GDYQ-121SG 食用油品质检测仪
水质快速检测试剂盒
养殖用水速测盒
GDYN-1016SD 便携式农药残毒快速检测仪
GDYQ-900M多功能食品安全快检系统
