什么是滴定?
滴定就是将滴定剂一滴一滴地滴加样品中,在滴定过程中观察样品的变化。观察到某个特定的现象时,就是到达等当点,滴定就可以完成了。
这样就可以将滴定过程分解下面几个问题:
1、要观察什么现象?
颜色变化:加指示剂或反应物自身颜色(手工滴定)。
电极的测量数值变化:pH值、电位、电导、电流、温度、吸光度̷.,其中pH值和电位用得最多,即电位滴定。精确的电极信号测量是准确判断等当点的前提(自动滴定)。
2、如何滴加滴定剂?
每一滴的体积大小,液滴体积小可以提高等当点体积精度,但速度慢,分析过程费时。液滴体积过大,会影响等当点的体积精度。
每一滴之间的时间间隔,每滴定滴定剂加入后,需要一定的时间让滴定剂与样品充分反应。
3、如何确定停止加液?
停止加液时,应确保所要的等当点已出现,或确保等当点不会再出现。
4、如何确定特定现象就是等当点?
在滴定过程中,特定现象可能出现多次,或者滴定过程中有多个等当点。这需要进行正确分辨和选择。
电位滴定参数的设置,就是回答和明确上述几个问题。
滴定参数设定
首先需要明确滴定模式和电极信号(pH、电位等)。回应上面第一个问题。
常见的滴定模式有:
DET(动态滴定),每一滴的体积大小不同,由前面滴加过程的电位变化确定,电位变化大,则滴入体积小,否则体积大。
MET(等体积滴定),每一滴的体积相同。
SET(设定滴定),到等当点即停止加液。
此次以DET为例说明滴定参数。
滴定应用举例
以上,您学会了吗?如果还想了解更多信息,可在微信公众号搜索:“瑞士万通微服务”关注我们,本公众号将不定期推送相关技术干货。
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
