上周我们介绍了DET(动态滴定),这期,我们将要关注的是MET(等体积滴定)。那么,MET和DET有什么异同呢?其实,MET和DET的滴定模式相似,只是加液方式不同。MET和DET一样,也是将滴定剂一滴一滴地滴加样品中。无论是远离等当点还是接近等当点,滴定体积都相同。这就存在一个关键问题,每一滴的滴定体积是如何设定的呢?
当滴加的体积过小、滴定时间过长,有可能产生出干扰性的“毛刺”,这会严重影响结果的判断;
当滴加体积过大,则会影响结果的精度。一般而言,滴加的体积,即体积增量建议设为等当点体积的1/10~1/20。但是很多的滴定,它的等当点是未知的,除非等当点体积非常小(如小于0.5mL,溶液的空白值),一般情况下,可以设为缺省值0.1mL。如测空白值,滴加体积可以根据实际设为0.01mL到0.05mL。
这里还需要解释的是,为何0.1mL的加液体积,可以获得精确的等当点体积x.xxx mL(体积分辨率可以达到0.001mL)。首先,这里的体积增量设为0.1mL,它实际的体积可以理解为0.100mL,而不仅仅是0.1mL,每一滴的体积精度比较高。
其次,每一滴试剂滴加后,都会记录相应的测量电位。可以计算出每两滴之间的电位差,然后通过数值内插的方式,在滴定点之间,找出电位差值最大的点与相应的体积,这就是滴定体积。
MET方式,总体上比较适合反应速度比较慢的反应,如非水的酸碱滴定。它相应的滴定时间也会相对比较长。如果等当点体积的范围已知,可以设置预加滴定剂体积以节约时间。如等当点的体积预计为15mL,预加体积可以设为12mL左右,真正需要一滴一滴滴定的体积为3mL。仪器会把预加体积自动计算到等当点体积内。加入预加体积的滴定剂后,必须要设置暂停时间,以便滴定反应彻底。对于某些氧化还原反应,还需要控制预加体积的加入速度,以避免副反应的产生。
滴定应用举例
以上,您学会了吗?如果还想了解更多信息,可在微信公众号搜索:“瑞士万通微服务”关注我们,本公众号将不定期推送相关技术干货
筑梦新空间,启航新征程!瑞士万通中国广州分公司乔迁新篇章!
万通柳在此,让你在实验室,有人可依,有力自保
瑞士万通通心服务 Metrohm Service Agreement
离子色谱--925 CN 离子色谱仪 瑞士万通
手持拉曼光谱仪-1064nm手持式拉曼光谱仪 TacticID® Mobile
瑞士万通TacticID-1064手持式危化品,成瘾性物质快速鉴定拉曼光谱仪
瑞士万通i-Raman Prime高通量高深致冷便携型拉曼光谱仪
手持拉曼光谱仪-全新MIRA XTR 手持式拉曼光谱仪 瑞士万通
瑞士万通VIONIC 威欧全新电化学工作站
瑞士万通DS2500 近红外光谱液体分析仪
瑞士万通电化学近红外光谱仪
瑞士万通μStat-i 400(s)恒电位仪/阻抗分析仪
瑞士万通Eco KF容量法卡尔费休水分测定仪
Misa:食品安全检测表面增强拉曼技术解决方案
瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪
PILS-IC飘视TM空气样品液化器-离子色谱联用系统
瑞士万通2060 过程分析仪
