方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 颗粒物>成分分析 |
参考标准 | 无 |
传统的大气颗粒物检测方法大多是手工采样后进行实验室分析,存在操作复杂、检测滞后、人力成本高、时间分辨率差、样本量少等局限。公司针对传统方法的局限性,提出颗粒物在线源解析方案,开发了PMF在线源解析软件,集成AMMS 大气重金属分析仪、WAGA大气水溶性离子成分在线分析仪、大气OCEC在线分析仪等大气颗粒物在线监测设备,形成大气颗粒物在线源解析系统。
方案概述
方案功能
大气颗粒物质量浓度监测
大气颗粒物组分源解析
自动生成报告
方案特点
采样分析模块采用独特的多通道采样系统,一个切割头,一个抽气泵,保证样品同源,避免不同切割头之间带来的采样差异;三台仪器同时监测大气颗粒物的质量浓度及其重金属成分、水溶性离子成分和碳质组分的质量浓度及含量;多通道采样系统设计旁通流路,保证一台仪器故障后,其它仪器采样流量不变。
数据采集与存储模块具有实时监控功能,仪器联网状况、数据更新时间、数据状态、监测因子参数、设备工作状态等一目了然;该模块具有灵活多样的监测数据查询功能,可指定时间、指定因子、指定数值范围等多种条件查询,并可支持Word/Excel等文件格式导出。
数据有效性分析与智能处理模块采用多维度、多规则进行数据异常值筛选与优化,可实现数据自动质控与优化,明显减少人工数据处理工作量,科学有效提高数据质量,保证后续污染特征分析与来源解析的准确性。
在线源解析模块智能高效,基于国际通用的PMF方法,算法可靠;时间分辨率可达小时级别,明显高于传统源解析方法,可跟踪大气污染状况变化的动态过程;基于多年应用经验与大量实验数据,软件嵌入多重因子识别算法,可实现因子智能识别与源贡献自动计算,减少常规模型运算与因子识别中的工作量与不确定性。
相关功能可依据用户需求进行定制化开发,可提供本地化的数据审核及分析、数据深入挖掘及来源解析、自动报告生成等技术服务。
实践经验丰富的专家团队,结合多年应用经验,源解析分析结果权威性高。
ICP-5000测定膨润土中13种元素
植物油中9种抗氧化剂的测定GB5009.32-2016
加速溶剂萃取技术快速测定持久性有机污染物
