方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氧气, 氮氧化物, 二氧化硫, 其它 |
参考标准 | 无 |
为了响应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,聚光科技为客户推出适合的超低浓度监测系统: CEMS-2000D稀释法烟气排放连续监测系统,是基于稀释采样,原子荧光法、化学发光法、阻容法、氧化锆法分析的烟气连续监测系统,可以连续监测烟气中的SO2、NOx(NO、NO2)、O2、H2O,能够满足热电厂、废物焚烧厂、造纸厂、石化工业等排放场合的在线监测应用需求。本系统可测量低浓度的 SO2、 NOx、O2、粉尘和温度、压力、流速、湿度。 CEMS-2000D系统输出处理系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,实现了工作现场的无人值守。整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低,同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门的数据系统通讯的要求。
测量项目
烟气中的SO2、NOx(NO、NO2)、O2、H2O,温度、压力、流速、颗粒物(视具体工况而定)
系统特点
CEMS-2000 D系统具有以下特点:
典型的湿基测量,不需要除湿设备,避免了除湿过程中产生的SO2和NOx损失;
烟气经过稀释,有效地降低了露点温度,样品采用简单的采样管线即可达到分析小屋;
采用紫外荧光和化学发光分析技术,可同时测量SO2\NO\NO2,检测灵敏度高,真正的实时在线测量;
稀释法更不容易发生探头过滤器堵塞,维护周期长,维护费用低;
系统具备自动校正功能,保证系统长期准确测量;
智能化软件设计,具有自诊断、自恢复能力,操作简单,界面友好。
减污降碳、协同增效解决方案
大气颗粒物污染源解析解决方案
大气臭氧及光化学污染源解析解决方案
