方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氧气, 氮氧化物, 二氧化硫, 其它 |
参考标准 | 无 |
为了响应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求,聚光科技为客户推出适合的 CEMS-2000 L型超低浓度烟气排放连续监测系统(以下简称CEMS-2000 L超低系统),连续监测SO2、NOx、O2、颗粒物浓度、烟气流速、温度、压力、湿度等多项相关参数,并将所有测量数据及监控参数传输至DCS系统。测量设备安装在分析小屋内,操作和维护方便。 气态污染物监测采用独有的热湿法技术,利用紫外差分技术测量高温烟气中的SO2、NOX,系统内置氧化镐传感器测量氧含量;颗粒物监测采用光散射法原理,平台安装测量;烟气压力使用隔离膜压力传感器测量;流速采用皮托管差压法测量;烟气的温度采用铂电阻温度传感器测量;烟气的湿度采用湿度传感器测量;测量信号送入数据采集与处理子系统,该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守。 整套系统结构简单,动态范围广,实时性强,组网灵活,运行成本低。同时系统采用模块化结构,组合方便。并且能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。
测量项目
SO2、NOx、O2 、粉尘、烟气流速、温度、压力、湿度
系统特点
可靠性高
气体分析仪采用氙灯光源,寿命达10年;
气体分析仪采用全息光栅分光和阵列传感,无运动部件,可靠性高;
维护方便、维护成本低
预处理采样使用高温射流泵进行采样,保证气体在经过分析仪表和射流泵的过程中均保持高温,无冷凝水出现,不会对任何器件造成腐蚀。
整个系统中除电磁阀等部件外,无任何运动部件,保证系统长期可靠运行。
采样探头采用独有叠孔式过滤器,对采样烟气过滤,过滤效果好,反吹效率高,探头维护周期长;
采样信号通过集线器汇集接入上位机,系统布线简洁,安装维护方便;
气体分析仪中光源、气体室和光谱仪之间采用光纤连接,各部件维护和更换简单、成本低。
ICP-5000测定膨润土中13种元素
植物油中9种抗氧化剂的测定GB5009.32-2016
加速溶剂萃取技术快速测定持久性有机污染物
