binder烘箱适用范围比较广,比如制药和化工工业、生物技术、医药、高等院校、科研机构、食品行业和材料测评等行业,主要用途就做干燥或恒温试验。那烘箱在建材行业中又可以起到什么作用呢?
建材行业一般会用烘箱做石材的品质亏损率,先称石材重量,而后放入液体浓度为百分之百的Na2SO4溶液的器皿内,使试样的最上头与液面的高度为7mm,盖上盖子。将试样泡在水中在溶液中至少2小时,维持温度为18度。自然产生的石材抗盐析尝试办法确认,抗盐析尝试能反映盐形成晶体效用对石材性能的影响。按实际情况有中断,试样应置于100度的烘箱中。盐形成晶体效用使石材品质亏损,将石材由大块变小块不能出现裂缝。指定尝试的石材试件尺寸50MM的立方,试样外表不能有缺棱和缺角。
将试样置于100度的烘箱中干燥,烘箱在干燥开始的一段时间应维持一定的湿润程度,可在着手升温前放200毫升水(110升烘箱),维持25分钟后放试样,在12钟头内升温至100度,维持干燥1.5钟头,在1.5钟头内冷却至室温。再将试样置于Na2SO4溶液中,10个循环后称重,除非10个循环内试样已毁伤,否则将试样从干燥箱中抽取并置于水中25度,用流动水清洗后再干燥至恒重。标定试样的品质亏损率,每组5块。
binder烘箱提供可靠的烘干和杀菌功能,以及精确的热贮存条件;使用自然对流的电子控制式APT-line内腔预热技术;烘箱温度范围:从环境温度以上5°C到300°C;ED烘箱采用DS控制器,烘箱带0至99小时整体式计时器,烘箱数字式温度设定,binder烘箱精度为1°C;单斜坡函数;烘箱独立的可调温度安全装置,烘箱2级(DIN 12880),烘箱带有可视温度报警器;烘箱通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板调节通风量;烘箱2只镀铬搁架;烘箱115升或以下的箱体可叠放;binder烘箱用于通讯软件APT-COM.烘箱数据控制系统的RS422接口。
Binder烘箱更多详细参数,请登录东南科仪www.sinoinstrument.com!
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
