小巧而精密的BROOKFIELD粘度计,有着一套自己的标准操作方法。为了获得长期稳定、可靠和准确的测试数据,请务必遵照粘度计的操作手册或操作指示执行。下面,我们来分享一些使用过程中看似不起眼,却至关重要的仪器基本保护。
一、保 护 帽
1. 粘度计的移动或运输过程中,一定要装好保护帽。这样可以避免宝石轴承系统的强烈碰撞和摩擦,而导致粘度计测量不准确甚至损坏。
2. 切记在仪器开机或运转前,一定要先摘下保护帽。
动作虽小,却不可忽视之!
二、转子的装卸与清洁
所有的Brookfield粘度计都可以测量由于转子在样品流体内转动所引起的极其微小的扭矩变化。因此,这就要求仪器内部的摩擦须保持在最小值。
Brookfield实验室标准粘度计通过轴尖(PIVOT POINT)和宝石轴承座(JEWELED BEARING)组成的支撑系统,几乎无摩擦。这个支撑系统在轴杯(PIVOT CUP)内,正好在安装转子位置的正上方,如下图。当安装或者卸载转子的时候,任何向下的力或者横向的运动都会对这个支撑系统产生很大的磨损。
1、转子的装卸
1) 当你拧紧或者松开转子的时候,正确的安装和卸载转子的办法是轻轻抬起安装转子处的螺母,然后稳固地向上抬。同时也要记住:转子是从螺纹线的反方向(左手方向)固定上去的。
2) 如果您使用的是Wells-Brookfield 锥板仪器,安装和卸载锥转子的时候一定要用Brookfield 提供的扳手,小心地把安装转子处的螺母向上拧动。
3) 遵照上面所描述的操作方法正确操作,能保证您的Brookfield粘度计或者流变仪可以长期地提供可靠的服务。另外,每年推荐的宝石支撑系统校准已经成为校准服务的一部分。
2、转子的清洁
1) 清洗之前将转子从仪器上取下来。如果不取下来可能会导致仪器严重损坏。
2) 转子是由不锈钢材料制成的,可用柔软的布和对样品有溶解力但对浸入部件没有腐蚀性的溶剂来清洗。
3) 清洗转子时,请勿用力过猛,以免导致转子弯折。或使用硬物刮擦转子。转子弯折或刮花均会影响测量的准确性。
三、绿/色/自/检
振 荡 检 查
快速的振荡检查可以帮助判断仪器的宝石轴承系统状况,步骤如下:
1. 在不安装转子的情况下,打开电源并观察仪器的显示是否自动回零;
2. 根据仪器的型号选择显示模式,适当地键入一些值,可以看到显示屏的扭矩百分比;
3. 观察扭矩百分比的值是否在–0.2%到+0.2%之内;
4. 开动马达,使转速达10RPM或者12RPM;
5. 当马达开始转的时候,扭矩百分比读数发生波动。在几秒钟内,扭矩百分比读数会稳定下来,其值应仍显示在–0.2%到+0.2%之内;
6. 接着再停下马达。当扭矩百分比稳定下来时,其值还应在–0.2%到+0.2%之内。如果扭矩百分比不在这个范围内,说明仪器的宝石轴承系统受到了一定的破坏。继续重复校准步骤,如果校正检查仍落在允许范围之外,则很大可能仪器需要重新校正或更换宝石轴承系统。
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
