眼贴是指为了治疗眼部某种疾病或解决眼部皮肤问题所创造的类似于创可贴的薄膜,无纺布浸泡纯中药成分,可以帖敷眼眶部位,让药物通过眼部吸收,来让眼疾得到改善和缓解。一般分为治疗类眼贴和美容类眼贴。
眼睛是人体器官重要的组成部分,是人类心灵的窗户,拥有一双健康美丽的眼睛对每个人都尤为重要。当下社会因为电脑、手机、电视的大量普及,加上工作压力大、生活节奏快,人们经常长时间对着显示器工作,空闲时也是对着手机屏幕或电视屏幕放松娱乐,用眼过度,眼睛容易干燥疲劳,从而导致眼睛的损伤,并使眼睛周围的皮肤出现松弛、缺水、黑眼圈、眼袋以及精神不振等状况。因此,提供一种可对眼睛周围形成潮湿环境,降低眼部温度,缓解眼睛疲劳,提神醒脑,同时改善眼部皮肤的护眼贴成为业界需要解决的技术问题。
针对现有技术中存在的技术问题,本实用新型的目的是:提供一种眼贴。本实用新型的目的通过下述技术方案实现:一种眼贴,包括眼贴主体、眼贴次部件以及眼贴固定部件,眼贴主体与眼贴固定部件连接,眼贴次部件对应太阳穴设置在眼贴主体或眼贴固定部件上,所述眼贴主体上具有植物提取物,眼贴次部件上具有植物精油。优选的,所述眼贴主体包括第一背衬层、第一凝胶层以及可撕除的第一保护膜,第一保护膜、第一凝胶层和第一背衬层由内向外依次设置;所述眼贴次部件包括第二背衬层、第二凝胶层以及可撕除的第二保护膜,第二保护膜、第二凝胶层和第二背衬层由内向外依次设置,所述第一凝胶层上具有植物提取物,第二凝胶层上具有植物精油。优选的,所述第一凝胶层和第二凝胶层的厚度均为0.5mm-5mm。优选的,所述眼贴主体对应眼睛位置分别开设有眼孔,眼孔尺寸与形状分别对应于眼睛的尺寸与形状。优选的,所述眼贴固定部件为弹性固定带。优选的,所述眼贴固定部件为橡皮带或纸粘扣带。优选的,所述弹性固定带宽度为1-3cm。优选的,所述弹性固定带上开设有多个透气孔。优选的,所述第一背衬层为第一无纺布背衬层。优选的,所述第一保护膜和第二保护膜均为珠光膜。本实用新型相对于现有技术具有如下的优点及效果:1、本实用新型的眼贴主体敷在眼睛周围和太阳穴上可以缓解眼部疲劳,同时,眼贴次部件敷在太阳穴周围可以用于脑部提神,相比现有技术中只敷在眼部周围。
本实用新型的眼贴主体敷在眼睛周围和太阳穴上可以缓解眼部疲劳,同时,眼贴次部件敷在太阳穴周围可以用于脑部提神,相比现有技术中只敷在眼部周围的眼贴更具有实用性且效果更佳。
眼贴中凝胶层的粘度需要控制在一定程度,需要用到一种仪器检测?那就是博勒飞粘度计。说到粘度测量,行业用的最多是美国Brookfield粘度计来监控。由此可见控制粘度很重要。生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用博勒飞粘度计可以精准的控制泡沫粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为最佳信誉和精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制泡沫粘度在合适的粘度范围,让泡沫粘度的性能发挥到极致。
东南科仪祝大家中秋节快乐!
和泰Benchmark 系列纯水/超纯水系统
德国耶拿元素分析仪助力阴极铜中微量硫含量测定
KRUSS表界面技术在锂电池行业的应用
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
