滴眼液中通常含有一种增粘剂以增加溶液粘度来提高药物与角膜接触时间及生物利用度。而增粘剂通常是由一种或多种聚合物组成,人们希望在达到目标粘度的同时尽可能减少配方中聚合物的用量,一方面降低材料成本,另一方面减少聚合物在体内的积蓄增加安全性。适当增加滴眼液的粘度,可以使滴眼剂的刺激性降低,延长药物在眼内的停留时间,从而提高疗效。
我们的产品专员在接触滴眼液粘度测量时发现,客户测量样品昂贵,每次测量使用量低至1mL,客户再使用国产粘度计得出数据精度、重新性不够好,温度控制不方便等。产品专员重新为客户测样,因为样品昂贵,我们使用了美国进口Brookfield粘度计LVDV2T+cp型号,可测量样品量低至0.5-2.0ml,精度测量范围为±1%,±2%的重现性。实现连续同时,温度控制我们采用TC-550AP,温度控制精度可达0.01℃,最高温度可达200℃。使用电脑和Rheocalc T软件实现对仪器的自动控制及数据采集,Rheocalc T软件可以用来分析数据,生成多层图形,打印数据列表,运行数学模型等。Brookfield粘度计LVDV2T能够连续感应,数据采集,使得显示的读数更具有真实性,变化及时。非连续感应的话在低转速下看似读数稳定,实则是因为没有感应实时数据。
综上所述,为了降低您的材料成本,减少不必要的研发成本,更多详细的配置欢迎来电咨询!东南科仪官网:http://www.sinoinstrument.com/
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
