沐浴剂是浴用洗涤剂,俗称浴液,也称做浴剂、体用香波、等,是沐浴时使用的清洁产品。优良的浴液产品经水流冲击后会产生丰富的泡沫,不管是软水还是硬水,不论温度高低,泡沫可保持相对稳定。此外浴液还应该性能温和,不刺激皮肤,不刺激眼睛和黏膜,要有足够的去污力,能有效地洗净人体的污垢。浴液的品种很多,按状态分透明浴液、乳状浴液、泡沫浴、固体浴、浴凝胶;按功能分清凉浴液、止痒浴液、营养浴液、保健浴液、儿童浴液。
沐浴剂的主要成分是表面活性剂,此外还有泡膜稳定剂、香精、增稠剂、螯合剂、护肤剂、色料。高级浴液中还加入一些功效成分,如中草药提取物、水解蛋白、维生素和羊毛脂衍生物,使浴液不仅有清洁作用,还能促进血液循环,润湿保护皮肤,以及具有杀菌、消毒的作用。
沐浴露的主要成分是表面活性剂,此外还有泡膜稳定剂、香精、增稠剂、螯合剂、护肤剂、色料。高级浴液中还加入一些功效成分,如中草药提取物、水解蛋白、维生素和羊毛脂衍生物,使浴液不仅有清洁作用,还能促进血液循环,润湿保护皮肤,以及具有杀菌、消毒的作用。
日常用法,洗澡的时候将其倒在浴花或者毛巾上,揉搓之泡沫丰富。再涂于全身,最后用水冲净即可,可以起到清洁皮肤取出污垢的作用。
增稠剂部分
沐浴露增稠剂可以包括以下几种类型:电解质类,如NaCl、NH4Cl及其他盐类,它的增稠原理添加电解质后,表活的胶束溶胀,运动阻力增大,表现为粘度的增加,达到最高点后,表活盐析,体系粘度下降,此类增稠体系的粘度受温度影响大,且容易出现果冻现象;纤维素类如羟乙基纤维素、羟丙基甲基纤维素等,属于纤维素聚合物类,此类增稠体系受温度影响不大,但当体系PH低于5时聚合物会水解,粘度下降,因此不适用于低PH体系;高分子聚合物类:包括各种丙烯酸、丙烯酸酯类、如卡波1342、SF-1、U20等,以及各种高分子量的聚氧化乙烯,这些成分在水中形成三维网状结构,将表活胶束包裹在里面,从而使体系出现高粘度。
增稠剂应用的都非常普遍。增稠剂通常不是单独只用一种就够了,而是同时将多种增稠剂配合使用来达到一个理想的粘度状态,来弥补不同增稠剂自身的不足。增稠剂的使用,这个量必须要控制好,不然会造成沐浴露过于粘稠或者稀,这样生产出来的沐浴露品质不够好,也会造成用户体验效果,各方面的效果功能无法完全展示出来。
沐浴露在生产过程中,粘度对沐浴露质量效果影响尤为重要。生厂商可以通过内部生产制造标准化严格进行沐浴露粘度的控制,确保每个批次的沐浴露粘度参数是一致的,避免成品质量上的差异。某沐浴露生产商生产线建设都会用到粘度计,某公司每年会用到美国Brookfield博勒飞粘度计,LVDV2T,RVDV2T等机型都会使用到,为了生产质量更好的沐浴露,沐浴露粘度检测也是必不可少的。
生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。
美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
