适用于凝胶涂层、树脂以及封装化合物等行业,乃是sunshine凝胶时间测定仪的最佳替代仪器。整套系统由一台dv2trv 粘度计(推荐:dv2trv;可选: dv3t 或 dv1m)、一个特殊的磁力耦合器和一根玻璃棒(类似于粘度计转子)共同组成。磁力耦合器是我们在仪器设计上强于竞争对手的一大优势。
可实现一机多用,既能满足实验室粘度测量的需要,又能实现凝胶时间的测定。如果已有brookfield dv1m /dv2t粘度计或 dv3t流变仪,则仅需增购相应配件,即可实现凝胶时间的测定。
brookfield 凝胶时间测定仪
应用指南
01概念
凝胶时间,也称胶凝时间,英文名称gel time。一般是指液态树脂或胶液在规定的温度下由能流动的液态转变成固体凝胶所需的时间。对于热固性树脂,是指从添加催化剂后到形成凝胶所需的时间。
高分子溶液和某些溶胶,在适当的条件下,整个体系会转变成一种弹性的半固体状态的稠厚物质,失去流动性。从微观层面来看,此时链段已经被引发,开始反生连锁反应。随着链段不断增长,粘度增稠,最终呈现凝胶状态。
需要注意的是,凝胶时间是表征物质由流动至固化开始所需时间的近似数据。因此,测定该数据时应持保守态度。建议选取最小限值和最大限值,并以这两个限值之间的数据区间作为凝胶时间的可接受范围。
凝胶时间测定仪的主导品牌sunshine 已经不再生产或提供凝胶时间测定仪。目前,热固性材料的主要制造商已经与brookfield 展开合作,共同推动dv2t 成为qc 用凝胶时间测试的最佳替代仪器。对于r&d 型实验室,具有图形显示功能的dv3t 将是一个更好的选择。
02用途
具体来说,”凝胶时间”是一个重要的指示参数,它告诉操作人员在材料固化且不再流动之前的可允许操作时间。概念很容易懂,重要的是凝胶时间对我们来说有何用?以一个实际的应用场景为例。
假如你正在手糊一个玻璃钢产品,配好了促进剂、固化剂等,开始糊制了。正当你还在欢快地干活时,调配的树脂却凝胶了。什么鬼,就凝胶了!再也不能愉快地浸透纤维,气泡也赖着不走了,任你怎么辊压都还有,仿佛房地产泡沫似的。
于是,你吸取了经验教训,重新调整了促进剂、固化剂的比例。这回终于顺利糊制完了,想象着脱模后出来的漂亮制品,你欣慰地笑了。万万没想到,又见鬼了。这回变成超长“凝胶”,半天不干、立面流胶、影响工期……怎么又栽在凝胶时间上了?
不管是手糊还是真空导入工艺,类似的场景都会在玻璃钢等诸多行业的生产过程中出现。为什么我们要强调凝胶时间?因为它不单会影响我们的生产节奏,更重要的是它会决定产品的品质。凝胶时间过快,不利于排泡,放热过于集中,可能产生烧焦产品的现象;而凝胶时间过长,又会影响生产效率,并且可能会出现产品固化不良的现象。
03参考方法
安装brookfield dv2t 凝胶时间测定仪,然后连接gt-2000 磁力耦合器和玻璃棒。建议使用rheocalc t 软件来显示实时测试数据,以获得最佳测试结果。也可以在单机模式下进行测试,通过观察粘度和扭矩百分比数据控制测试进程。
选择 time-to-torque模式,确定凝胶时间的扭矩设定点。该设定点分两种情况:
如果用户已经有sunshine凝胶时间测定仪,同时运行brookfield 凝胶时间测定仪和sunshine凝胶时间测定仪,做并行测试。一旦sunshine凝胶时间测定仪到达固化时间,同时读取brookfield 凝胶时间测定仪的扭矩读数。此扭矩读数即视为brookfield 凝胶时间测定仪的扭矩设定点。
如果用户没有sunshine凝胶时间测定仪,则需使用brookfield凝胶时间测定仪开始测试并实时监测扭矩读数。开始时,扭矩读数将保持一定的稳定,而一旦开始固化,扭矩读数将急剧增加。当扭矩读数开始迅速增加时,此扭矩读数将视为brookfield 凝胶时间测定仪的近似凝胶时间扭矩设定点。更换样品,进行一次或多次重复测试,以验证凝胶时间数据的准确性。
将玻璃棒锁紧于配套的磁力耦合器,并浸入合适深度至样品中。time to torque模式将自动运行,玻璃棒以1rpm转速旋转。到达扭矩设定点(测试结束),玻璃棒快速分离,仪器即时显示凝胶时间以及温度读数 (°c或°f)。如果想查看“”粘度-时间”曲线图,可以选择使用dv2t 或者dv3t 与rheocalc t 软件配套使用。借助rheocalc t 软件,用户可以建立测试方法,选择在输出报告中显示“”粘度-时间”曲线图。通过该曲线图,我们可以形象地观察到到达凝胶时间点时粘度值的大坡度爬升情况。对于r&d 来说,研究物质粘性行为与凝胶时间之间关联性则可能是他们的兴趣点所在。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
