航空插头是连接器的一种,源于军工行业,故得名,简称航插。航空插头是连接电气线路的机电元件,因此其自身的电气参数是选择航空插头首先要考虑的问题。正确的选择和使用航空插头是保证电路可靠性的一个重要方面。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。提高航空插头的可靠性首先是制造厂的责任。
航空插头经常被应用到各个不同环境中,为确保性能的稳定,满足在各个复杂恶劣的环境中应用的需求,它的环境性能十分重要。不同环境下对航空插头的不同要求。
温度、湿度、酸碱、振动和冲击性、液体浸渍等都会对航空插头的性能和使用寿命产生很大影响。温度是表示物体冷热程度的物理量,不同季节、不同地域环境温度都不一样,它可改变物体的物理状态,会对航空插头的效能产生很大影响。为确保连接器的高效能,要求它的内在金属组件要在一定温度内能保持物理状态不发生改变,因此规定要求它承受的温度范围是-60度-200度。在连通两个组件后,电流经过时会产生热量,温度会上升,这是工作温度,一般情况下,工作温度和环境温度相加在200度范围内,是可承受的温度范围。
湿度是表示大气干燥程度的物理量。水会对金属组件产生腐蚀性,还具有一定的导电性,可降低绝缘性,而在一定温度下在一定体积空气内,湿度越高说明空气中水汽越多,从而就会影响连接器的性能,因此连接器的组件材质要求一定要选择水影响最小的,并规定在40度左右的温度、90%-95%的相对湿度中连接器必须至少要能正常工作96小时。
盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,当温度在35℃,盐液浓度在3%时,会对物体产生很大的腐蚀,尤其是金属材质的组件,从而会影响航空插头的电气性能。为避免在盐雾环境影响它的电气性能,要求它能在特定氯化钠溶液人工制成的盐雾环境中至少连续工作48小时。
振动和冲击常常会影响连接器的电接触可靠性和坚固性,通常在生产过程中会根据相关参数模拟振动冲击的环境来检验它的性能,提高电气性能。
液体浸渍就是将物体浸泡在液体内,周围水分比较大,作用时间比较短,但是这种方式却是检验物体密封性最好也是最常用的方法。为确保航空插头使用性能的可靠性和保持所连通组件的电流连续性,通常会根据应用对象不同、应用环境。
如何使得航空插头可以符合不同环境条件的电气性能要求呢?
推荐德国Binder MKFT系列高低温交变气候箱。带湿度调节的 BINDER 环境模拟箱。
BINDER MKFT系列环境模拟箱针对温度快速变化的情况而设计,扩大了低温范围,且配有湿度调节功能。即使是复杂的环境测试,该模拟箱以其快速的冷却速度、超高的精度和功率储备也能应对自如。MKFT 系列高低温交变试验箱的工作温度范围非常广,从 -70 °C 至 180 °C。此外,其湿度范围为 10 % 相对湿度至 98 % 相对湿度。而且数字显示可精确到 0.1 度和 0.1%。
利用电容式湿度传感器和蒸汽加湿进行湿度调节。此外,还为样品准备了可编程的冷暖保护功能。环境模拟箱的观察窗具备加热功能,且配有 LED 内部照明。通过 MCS 控制器可以激活 4 个零电压开关触点。
采用创新内腔预热技术的环境模拟箱
BINDER环境模拟箱采用获得专利的 APT.line™ 内腔预热技术。该技术基于独一无二的加热系统,其可确保环境模拟箱内部均匀的温度分布。同时“Advanced Preheating Technology(先进预热技术)”还能实现极短的恢复时间。与 MKFT系列环境模拟箱一APT.line™内腔预热技术也被用于大多数 BINDER 环境模拟箱。通过该技术,即使装满时也能保证长期稳定运行。
具有湿度调节功能并扩大了低温范围的 BINDER MFKT 系列高低温交变试验箱可提供不同版本及不同内部容积。该试验箱完美适用于动态条件下的材料检测工作。其不仅可应对复杂的温度情况,还能调节湿度。除了采用创新技术外,BINDER 环境模拟箱的操作舒适度也非常高。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
