静态储能器和各类电动车——从电动自行车到电动推车——正受到前所未有的热捧。高电压电池组件的生产商们正迎接着不断增长的需求,积极生产电池单元和模块,以集成到电池系统中。电池单元通过线路构成一个单元组合体,由此形成一个模块,多个模块则通过线路构成一个电池组。另一方面,该款储能器在超过规范运行时,其高能量密度和高功率密度意味着巨大的潜在危险。就安全技术而言,一个电池单元与邻近单元之间的热力分布非常重要。如果一个单元发生失火或爆炸,邻近单元必须具有足够的隔热能力,从而避免急剧发热及由此引发单元组合体的连锁反应。因此需要提前在BINDER 箱体中对单元和模块进行极端的耐久测试,以确定其寿命和性能。
在此期间需要特殊的安全装备。BINDER 电池单元和模块检测箱使用便捷且符合 Eucar-/Hazard等级 4。安全包分为两种版本。
在寿命检测(标准安全包A)中,电池单元或模块将在不通电的情况下经受交替的温度考验,通过该方式模拟循环的季节老化。该设备配有第二台紧密贴合的独立可调的温度安全装置,能使检测箱在不通电的情况下处于工厂预设的120°C温度下,并防止其过度升温。控制器限定为120°C,为该项安全措施提供了保障。
为确定电池单元和模块的性能(安全包P),将进行全面的性能测试。为此,电池单元和模块将在温度持续变化和通电与不通电状态的交替下,达到其性能和负荷能力的边界值。该设备同样配有第二台紧密贴合的独立可调温度安全装置,预设温度为120°C,以及一台限定为120°C的控制器。设备侧壁装有带橡胶塞的套管,以保证电缆导管的安全。
极端情形下,电池组件的反应可能在检测室内产生气体。因此,在门板压条上安装两个闭锁面紧固把手。对于双开门,紧固把手安装于两扇门之间。为了在必要时能够排出气体,在检测箱内安装了一个带超压盖的惰性气体接口。这些装置可以加热,以防止冷凝物及可能的结冰。
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
