随着科学技术的日益提成,工厂从以前的人工生产,逐渐替换成流水线生产。那么什么叫流水线生产呢?又叫流水生产流水作业,指劳动对象按一定的工艺路线和统一的生产速度,连续不断地通过各个工作地,按顺序地进行加工并生产出产品的一种生产组织形式。它是对象专业化组织形式的进一步发展,是劳动分工较细、生产效率较高的一种生产组织形式。亨利.福特(Henry Ford)于1913年在密歇根州建立的生产系统。
其中,流水线具有以下特点:流水线上固定生产一种或少数几种产品(零件),其生产过程是连续的;流水线上各个工作地是按照产品工艺过程的顺序排列的。每个工作地只固定完成一道或少数几道工序,专业化程度较高;流水线按照统一的节拍进行生产(所谓节拍,就是流水线上前后生产两件相同产品之间的时间间隔);流水线上个工作地的生产能力是平衡的、成比例的、各道工序的单件加工时间等于节拍或节拍的倍数;流水线设有专门的传送装置,产品按单向运输路线移动。
另外,流水线具有以下优点:流水线生产的主要优点是能使产品的生产过程较好地符合连续性、平行性、比例性以及均衡性的要求。它的生产率高,能及时地提供市场大量需求的产品。由于是专业化生产,流水线上采用专用的设备和工艺装备以及机械化的运输装置,因而可以提高劳动生产率,缩短生产周期,减少在制品占用量和运输工作量。加速资金周转,降低生产成本;还可以简化生产管理工作,促进企业加强生产技术准备工作和生产服务工作。流水线生产的主要缺点是不够灵活,不能及时适应市场对产品产量和品种变化的要求,以及技术革新和技术进步的要求。对流水线进行调整和改组需要较大的投资和花费较多的时间。工人在流水线上工作比较单调、紧张、容易疲劳,不利于提高生产技术水平。
将现代柔性生产技术和信息化管理手段应用与流水性生产,可以在很大程度上克服流水线生产存在的上述缺点,做到在一条流水线上同时生产多个品种的产品,这就是混流生产线。利用混流生产线,可以实现大规模定制生产,即按照用户订单,在同一条生产线上连续生产不同用户订购的不同品种(包括规格、花色、款式等的不同)的产品,既达到规模经济,又满足用户的个性化需要。
但是,流水线生产并非完美,它也会存在着一个致命的缺点,那就是流水线生产容易产生不合格产品,特别像是一些高产值的产品,例如汽车零部件,手机平板电脑外壳等,更是如此…
为了解决这些老大难问题,X-Rite特意推出了一款非接触式的分光光度计,来检测这些问题。
VeriColor? Spectro 经济型非接触式分光光度仪
VeriColor Spectro 准确、实惠、小型、耐用,适用于环境恶劣的工业生产应用。通过拒绝周围光源,这款全方位解决方案不需要特殊的照明或覆盖。
使用这一实惠的线上免接触色彩测量解决方案,可为工艺控制提供绝对光谱和色度数据,从而提高质量控制水平并节约运营开支。
VeriColor? Spectro 系统易于设置和管理,可通过实时色彩控制发现并消除色彩问题,不会中断生产。
产品功能:
· 高光谱分辨率 — 真 31 波段分光光度仪提供间隔为 10 纳米的可见光谱范围内的绝对的色彩数据
· 实验室级性能,稳健的工业强化设计,NEMA-4 IP67 级别,可以经受震动、振动和温度变化
· 获取专利的技术允许当深度改变和周围光线急剧变化时准确地在线捕捉色彩数据
· 系统为进行基于 PC 或 PLC 的操作进行连接。
· 包括具有实时视觉监控和趋势图形、使用方便、基于 windows 的设置和监控软件
· 在生产中监控、控制和记录色彩 — 在线、实时
· 分析并包括色彩故障 — 在不停产的前提下进行校正
· 将废料成本zui小化 — 在生成过多废物之前探测并纠正
· 始终确保一致的色彩质量
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
