测试原理
用2mm针探头评价口红硬度。
背景
蜡和油是唇膏的主要成分,提供产品坚固性并使产品在使用过程中均匀分散。蜡能够产生良好光泽,足够的产品硬度,以及它们的成型性能,使它们与产品的zui终质地互补。然而,石蜡油具有不同的硬度。通过改变成分和蜡含量来测量唇膏的硬度是质量控制中有效的方法,用于评估所选用的蜡是否适合于生产所需的性能。该测试还可以用于监测唇膏在运输和储存过程中经受不同温度范围内的硬度。
采用astm d1321-10标准测试方法检测口红硬度。这是一种测定样品硬度的穿透试验。在标准方法中,针入度计确定在5s内施加一定的力时的穿透距离。这里描述的是一种标准的替代方法,为测量在穿入5mm的距离处的穿透力。ct3质构仪还可以通过穿透过程中,所显示穿透力数值的变化来反映出样品存在气泡或者固体颗粒物。
方法
设备 负载4.5kg的ct3
旋转基台(ta-rt-kit)
可调节固定夹具(ta-avg)
2mm针状探头(ta39)
专业质构分析软件
设置
测试类型:压缩
测试前探头下降速度:1.0mm/s
测试速度:1.0mm/s
测试后速度:10.0mm/s
距离:5mm
触发力:5g
注:建议测试前下降速度小于或等于测试速度,以便准确触发检测;例如,1mm/s测试速度需要的预先测试速度应该小于或等于1mm/s。
过程
1、将2mm的针状探头固定在质构仪上
2、确保探头干净
3、将旋转基台放在仪器底座上,调节螺丝松紧,使其具有一定程度的可移动性
4、将可调节固定夹具夹在底座上
5、将口红卷到最大长度,将口红底部固定在夹具上
6、把针尖对准样品
7、启动穿透测试
8、在测试之间,用干净、干燥的布小心地擦拭针头的尖端彻底清除所有残留在针尖上的蜡
注意:当优化测试设置时,最好先测试最硬的样品,以便预测其余样品的最大测试范围。
结果
图1显示了在20℃测试的不同配方的两种口红的穿透试验的力与时间。
图2显示了不同配方的两支口红的渗透测试的力与距离。
讨论
当达到5g的触发力后,探头开始穿透样品到设定的距离(在本例中为5mm)。将最大测量力的值为将样品穿透到指定距离所需的力。力值越高,样品越硬。样品a比样品b更硬(更坚固)。曲线下的面积是完成所定义的穿透距离所做的功。
下表显示了这两种口红的硬度和做功值:
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
