市场上的高压灭菌器众多,而且质量也是参差不齐。如何才能在市场上众多的品牌中选择一款高性能的灭菌器呢?
进口高压灭菌器因其使用的安全性和自动化程序高,深受实验室用户的喜爱。那么怎么才能买到称心如意的产品呢?怎样区分哪些产品是原装进口?哪些是国内组装产品呢?
如何选择进口高压灭菌器?
在选购进口高压灭菌器之前,首先需要了解,进口高压灭菌器,尤其是50 升以上的进口高压灭菌器,在中国属于特种设备,在使用前,用户需要向当地的特种设备检查机构(或是锅检所,或是技术监督局,按各地的实际情况)办理使用许可证。在申请办理使用许可证时,需要提交的证书包括以下。
1)进口高压灭菌器有三证
01《进口压力容器生产许可证》
简称压力容器许可证。这个证是由压力容器的制造商向中国质量技术监督局申办的,每台仪器都会随机带一个同样机身号的压力容器生产许可证。
02《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》
此证书应是在海关进口时,由进口商申报,海关通知相关特种设备检测机构进行的进口报关检测,某些地区,亦可由用户在到货30 天内向当地特种设备检测机构申办。此证书为收费项目。
03《计量证书》
用户需拆取高压灭菌锅上的压力表和减压阀,送当地计量部门计量后取得计量证书。
三证齐备,方可取得符合法律规定的压力容器使用许可证并定期接受当地技术监督局的检查。如无使用许可证,该高压灭菌器即为黑户,使用无许可证的高压灭菌锅是违法行为。
由此可见国内生产的高压灭菌锅,是没有《进口压力容器生产许可证》及《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》的,由此可以区分哪些产品是原装进口高压灭菌锅,哪些产品是打着原装进口高压灭菌锅的旗号实际却是国内生产或国内组装的产品。
2)考虑高压灭菌器的安全性能
高压灭菌器(高压灭菌锅)的原理与高压锅的原理基本相当。因此,安全性首先要考虑防爆性。高级的进口高压灭菌锅通常依靠温度传感器来控制温度,并有压力感应器,在温度或压力异常时会自动切断电源,确保安全,相比较单纯的依靠压力表了解内部压力情况,无需人为查控,安全性更高。
更高级的配置,如日本ALP 公司生产的CLG 系列高压灭菌器,内置了温度和压力双重传感器,可以自动感应温度和压力的对应关系,确保不会有压力异常的情况出现,安全性更强。进口高压灭菌锅,如日本ALP 公司的CL 系列高压灭菌器, 采用机械锁和电子锁双锁装置,如果锁出现故障或盖子没有盖好,仪器不会启动;在灭菌完成后,仪器需降至80 度以下及常压,电子锁才能开启,可防止意外烫 伤。同时,好的进口高压灭菌锅在内部的金属腔体表面并不会直接外露不锈钢,而是会有一层绝缘镀层,以防止漏电伤人。其它的安全功能,如防止干烧情况的缺水 保护功能,电极故障指示,异常时间指示等等。在采购前详细了解仪器的安全性能有助于您了解仪器的性能状况。
3)了解高压灭菌器的性能
通常进口的高压灭菌器均可自动完成加热—排气—阀关闭--灭菌—排汽。性能完善的进口高压灭菌器还会提供单独的融化—保温程序,这个单独的程序非常适用于需要进行卫生学检验的实验室,用于培养基的融化保温。低端经济型的灭菌锅则通常没有这个功能。
然后,还要根据实际应用的需要确定是否需要附加功能。例如数据打印是目前GLP 实验室的基本要求,别忘了为您的高压灭菌锅选配打印机或数据记录仪。如果需 要样品快速冷却或是灭菌量大需要节约灭菌时间,可以选择带冷却风机的高压灭菌器。如果用于衣物的灭菌,想在灭菌后直接干燥样品或衣物,可以选择带暖风干燥 的高压灭菌锅。如果对于灭菌舱内的实际温度要求严格,可以选择加配物温探头,保证灭菌完全在设定条件下进行,尤其适用于处理热传导性能差的样品。
最后,还要注意一点,如果您是在卫生防疫单位或是生化实验室的使用高压灭菌器,那么会要求无菌排放,请选择带空气过滤器的高压灭菌锅。 如果是用于洁静空间防护服的灭菌,因为衣物间空气很难在升温过程中排出高压灭菌锅,大量空气的存在会导致压力异常引发爆炸危险,zui好配备带预真空功能的高 压灭菌锅。
不过可配置空气过滤功能或是预真空功能的高压灭菌锅非常少,据调查,目前在中国销售的仅有日本ALP 公司生产的CLG 系列具备这两种功能。
4)优质的供应商
当然,除了以上证书、功能方面的因素,选择合适的供应商也是非常重要的。一般最好找产品的一级代理,可以保证有最好的价格、供货的快捷及优质的服务。以原装进口的日本ALP 高压灭菌器为例,该产品由东南科仪公司总代理。
5)售后服务
东南科仪北京、上海、成都、西安、青岛、天津、武汉、杭州、厦门、深圳和香港设有子公司和办事处,业务覆国。可以提供产品销售和技术支持。这类特种仪器找有厂方正式授权的公司当然是放心的啦!
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
