性能更优且更实用——这就是即将上市的
不仅具备 BINDER 培养箱得到认可的优势,还增加了新的功能。也就是说,研发部的设计师们根据最常出现的客户咨询研发出了一款真正的全能型设备。
这款新“BINDER”操作更为简单,不仅箱体高度缩短了五厘米,内部空间同样扩大至 170 L。加热技术也是一项新的创新。在保留前款强大性能的同时,还通过一个量身定制的硅胶夹套加热装置直接加热内腔,因此在占地面积不变的情况下有了更多的空间。湿度管理也得到了优化,在打开门之后会强制蒸发水分,因此缩短了湿度恢复时间。
此外,全新的 DuoDoor 系统也很实用。这项获得专li的发明实现同时打开两扇门,从而快速为箱体装料或卸料。如果用户更喜欢打开一扇门,那他仍可以和以前一样操作。
另一个创新就是用户在需要时可以自行更换 CO2 传感器,无需工具。CB 170 有两种交付型号,可按需订购。氧气调节装置也有两个版本:一种是 O2 抑制装置,范围是: 0.2 - 20 Vol.-% O2 ;另一种用作真正的 Trigas 培养箱,范围是:10 - 95 % O2 。
诸如 180 °C 干热灭菌功能之类的既有优势,客户仍可以像之前一样使用。当然,直观操作的触摸屏控制器也是必不可少的,这款控制器已经在其他 BINDER 设备上得到认可。CB 170 可为各种细胞培养应用情况创造zui佳的生长条件。它可以最大限度地降低污染风险,并且由于它的凹槽腔没有插槽托架,因此可轻松进行清洁。
行成本低
运行成本低,所以从经济角度考虑也是zui佳选择。最后不得不提的就是,这种高度的操作舒适性定会让客户欣喜。
重要特性
l 温度范围:环境温度为零上 4 °C - 60 °C
l 湿度范围:90 - 95 % 相对湿度
l CO? 调控范围:0-20 Vol.-% CO?
l O? 调控范围:0.2-20 Vol.-% O? (O 和 GO 版本)
l O? 备选调控范围:10-95 Vol.-% O? (O 和 GO 版本的备选选项)
l 经受住考验的抗污染设计,具有 180 °C 干热灭菌功能
l 采用单光束红外线技术可用热风灭菌的 CO? 传感器
l 采用 Venturi 技术的 CO? 混合气体喷嘴
l 直观操作的触摸屏控制器
l 内部测量值记录,以及可读取任意格式测量值的 USB 接口
l 经过改进的带冷凝保护的培养皿加湿系统
l 占地面积不变,内部空间扩容至 170 升(与前款机型相比)
l 堆叠高度仅为 1.80m,保障上方设备的便利操作性
l Fail Safe(失效安全) CO? 自动检测系统,用于细胞培养的 pH 保护
l DuoDoor™ 系统:外门和玻璃门可以使用一个把手打开
l 可上锁的门把手
l 计算机接口:以太网
l 零电压报警触点
l 由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
l 由不锈钢制成的打孔搁板
l 带堆叠适配器的可堆叠设备
东南科仪是模拟箱领dao者德国BINDER的中国区一级代理,主要产品有恒温恒湿箱、环境试验箱、二氧化碳培养箱、生物培养箱、超低温培养箱等!
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
