气体状态污染物VOC
主要有以SO2为主的硫氧化合物,以NO2为主的氮氧化合物,以CO为主的碳氧化合物以及碳、氢结合的碳氢化合物。工业废气、燃料、汽车尾气和核爆炸等所产生的VOC排入大气,危害如下:
对人体的危害
通过不同的途径呼吸道进入人的体内,有的直接产生危害,有的还有蓄积作用,会更加严重的危害人的健康。不同物质会有不同影响。
工业的危害
主要有三种:一是大气中的酸性污染物和SO2、NO2等,对工业材料、设备和建筑设施的腐蚀;二是飘尘增多给精密仪器、设备的生产、安装调试和使用带来的不利影响。三是危险气体泄漏造成不可预估的危害。
对农业的危害
大气污染对农业生产也造成很大危害。酸雨可以直接影响植物的正常生长,又可以通过渗入土壤及进入水体,引起土壤和水体酸化、有毒成分溶出,从而对动植物和水生生物产生毒害。严重的酸雨会使森林衰亡和鱼类绝迹。
措施:加强大气环境监测
通过对反映环境质量的指标进行监视和测定,以确定环境污染状况和环境质量的高低。
传统方法如何检测?
基本只有两个方法:
1. 单种气体检测仪: 手提式/便携式
2. 气相色谱 (GC):基本是固定式安装,24小时式操作; 手提式GC不是24小时式操作
单种气体检测仪:移动式检测
• 这些基本都是手提式/便携式仪器,一个工业园区能泄漏的危险性气体种类太多,不知道要购买少种检测仪器,也不知道要购买多也不知道要买多少个检测仪才可以应付需要。人手参与式操作不符合24小时的操作。
• 基本技术是采用各类传感器, 缺点就是响应太慢,选择性不够和灵敏度较差。
气相色谱:固定式安装或手提式操作• 如果采用气相色谱来 测气体,遇到的问题与单种气体检测仪差不多,你要选择到合适可能要买好的色谱分析柱和检测器才可以。几台仪器去满足所有应用,手提式 GC人手参与, 它很难作为 24 小时式的操作需要。
• GC 的缺点就是响应比传感器更慢!
传统检测的问题
从目前来看,应急监测技术发展不足,针对一些突发性的环境事故,在现场快速动态测定等方面还存在着明显的缺陷,且应急监测设备仪器也有较为落后,使得很多的应急监测数据不能够进行定量分析。
有更好的检测方法?
有的, 就是质谱仪。移动式或固定式安装用于气体分析的质谱有两大类, 就是 EI-MS和SIFT-MS,没有单种气体检测仪和气相色谱的缺点, 对气体类型/性质要求不高, 它们都能检测到工业园区泄漏的气体。
也就是最重要的是, EI-MS是实时/在线式操作,可以整天自动运行。人手的参与量非常低。
如何才能有效检测?
有效检测是靠检测技术的速度和选择性,以及它能提供的结果。但谈到分析速度, 最快是采用质谱 (秒间)和单种气体检测仪 (一两分钟)了。至于选择性,传感器 (不好的选择性会导致误判…找不到隐患)
最差是用一个简单的例子: 如果你对危险处境只有30分钟去安排处理/应付, 但你的分析系统也需要30分钟提供一个数据给你。你就马上明白什么叫有效 (或无效)检测了。由于 GC 和单种气体检测仪和的缺点,剩下只能考虑质谱了。
特点:便携式:实时/在线/选择性高,超快分析,灵敏度高。
区域大怎么办呢?
把 EI-MS 质谱 (连电池) 放在轿车车内,直接巡回监测 (不采样), 如下图:
如果你对在区域使用的化学原料很清楚,EI-MS就足够使用,前提是需要移动式安装。每一个危险品 (可燃性/可爆性)时都会产生一个或多个信号,在通过质谱信号的强弱代表了这危险品的浓度, 当浓度超过所定阈值,质谱会发出指令给使用者,然后会作出相应措施。
典型应用领域包括:
危险区域监测
环境检测
挥发性有机化合物
泄露排放
管道和堆栈测量
废气监测取样
ESS公司是世界一流的高质量质谱系统制造商,开发了一系列气体分析应用,和制造了气体分析专用的ms监测系统。ESS产品型号众多,分别针对各种应用。我们提供适合各种应用的不同进样系统以及特定型号,一直在持续开发新品以满足新的应用,敬请关注。
ESS便携式质谱仪是东南科仪的独家代理产品,欢迎咨询了解更多产品应用和解决方案。
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
