对于化妆品来说,大部分的消费者都是关注品牌的,固然产品质量、使用效果是评判化妆品品牌好坏的重要标准,但是外观颜色也是化妆品品牌必须要做好的一项重要功课。毕竟人们在选购化妆品时,第一感官是外观颜色状态,然而测量、控制和配制化妆品的外观颜色无疑是业界一大挑战和难题。
爱色丽公司针对不同的化妆品产品外观表现及其材料范围采用了不同的测色仪进行色彩测量,以此来匹配出一套最佳效果的颜色管理解决方案。
化妆品产品的外观表现比较复杂,使用的材料范围也是从粉剂、霜剂到液态,不一而足。必须选择一种既适合被测产品特性,又符合色彩、外观、亮度和特殊效果等所需信息类型的技术。测量结果必须能够体现测量目标且具有实际意义,也就是说,被测样品的配制和展示方式必须符合测量要求。
唇膏
通常,唇膏从整体上看是不透明的,但当涂抹之后,会呈现透明、半透明或不透明等状态。唇膏通过颜料或者色素进行着色,拥有极高的亮度,使用传统颜料或带特殊效果的颜料(色彩会随着观察角度的不同而产生变化)。
由于难以对其亮度和质感进行一般的测量,所以此类产品的外观表现非常复杂。通过2种方式进行色彩控制:整体颜色:代表最重要的部分,因为它决定了产品在购买时的视觉效果。使用后的色彩:代表产品用于唇部后和使用过程中的颜色,这是非常重要的部分。
粉
粉可以散粉或粉饼形式呈现。散粉可通过2种方式进行色彩检验:散粉色彩反映的是客户的第一感观和判断;使用后的色彩代表产品用于承载媒介后的颜色。
粉饼可通过3种方式进行色彩检验:散粉色彩代表一种中间状态;粉饼色彩反映的是客户的第一感观和判断;使用后的色彩代表将粉用于承载媒介后的颜色。
香水和爽肤水
多数的香水和爽肤水都是有色溶液,且都是完全透明的,个别有半透明状。香水和爽肤水的颜色只能在液体状态下检验,并代表我们对此类产品颜色的唯一判断。色彩控制可确保此类产品的色彩一致性,也可检验产品的其他物理化学特性(浓度、特性、各批次原材料的变化、自然或合成香味等等)。
可通过2种方式对香水和爽肤水进行色彩检验对单独装在特定容器中的物质进行检验;对装在容器中物质的整体外观进行检验。
粉底
粉底霜本身是一种不透明的产品,使用之后呈现半透明状态。它使用传统的矿物颜料(氧化钛、氧化铁、碳黑、群青)进行着色。此类产品的外观只能在其使用后进行检验。
可通过2种方式进行色彩控制:整体颜色:代表产品在包装中的颜色。使用后的色彩:代表产品用于承载媒介后的颜色。
指甲油
指甲油可在指甲上留下一层透明、半透明或完全不透明的有色薄膜,其中使用了带特殊效果的色素。可通过2种方式对指甲油进行色彩检验:产品整体颜色:反映的是客户的第一感观和判断,也代表一种独有的光反射模式。使用后的色彩:代表将指甲油涂在指甲上之后留下的不透明或半透明薄膜的颜色(包含指甲本身颜色的因素)。
化妆笔
可通过2种方式对化妆笔进行色彩检验:
产品整体颜色:反映的是客户的第一感观和判断。
使用后的色彩:代表化妆之后所呈现的颜色。
化妆笔可被总括为彩笔,其色彩控制技术基本相同。
化妆品行业面临的挑战:
l 检测人员必须选择一种检测人员必须选择一种既适合被测化妆品本身特性
l 同时符合色彩、外观、亮度和特殊效果等所需信息类型的技术
爱色丽帮助您从容应对挑战:
l 化妆品色彩测量具有一定特殊性,需要考虑其在不同场景下呈现效果,从而准确体现测量目标。不同的测量目标,有三种测试方式可供选择:
l 选取块状样品测试获取原料或产品本身色彩
l 涂抹后的测试结果体现样品呈现效果
l 同时采用这两种方法进行测试的结果
l 从粉剂到霜剂使用的材料范围广泛,采用传统接触式仪器对所有这些材料进行测量都有一定难度。
l 使用MetaVue VS3200非接触式成像分光色差仪可避免这种表面变形情况发生,它独有的非接触测量能力,能提供更真实、更能代表目视的测量结果。
l 化妆品的使用效果不仅取决于其色彩属性,比如化妆品的色调、颜色饱和度和透明度,还取决于其几何属性、亮度、光泽度、遮瑕度和闪烁度。
l MA-T系列多角度分光光度仪,拥有6、12种不同几何测量条件用来测量相关变量。
l 大多数的情况下,香水和爽肤水是完全透明的,少数是半透明状。香水和爽肤水的色彩控制只能在液体状态下进行,并代表此类产品颜色的唯一判断。
l Ci7x00系列既可以进行反射测量,又可以进行透射测量,可以得到颜色数据、反射率、透光率等信息。
l 由于在实验室、生产过程以及整个供应链中控制现代复杂色彩非常重要,因此色彩方案必须同时具备准确性与灵活性。
l Color iQC软件提供的解决方案可允许任意数量的地点能够轻易地传送及共享数据。
爱色丽化妆品颜色检测:
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
