应用
各种材料,如环氧树脂或其他复合材料树脂、慢固化胶粘剂、明胶或烃类凝胶。
测试设备
仪器:粘度计或流变仪
主轴:任意标准主轴的选择,或者最好是一次性的主轴和室容易清理。
配件:多种选择:小样品适配器,tc - 550 ap可编程浴,Thermosel™可编程序控制器
速度:各种可能性:100到0.01RPM
测试方法
针对这一问题,提出了相应的固化模式算法。客户担心他们的凝胶定时器没有提供粘度或流变数据。他们负担不起昂贵的流变仪可以监测凝胶或环氧树脂等材料的“固化”。该算法允许在非常大的粘度范围内采集的数据。
Brookfield Rheocalc™软件使用用于仪器控制和数据采集。该软件使用Rheocalc中的“向导”—选择“固化模式”向导将指导用户设置测试。
在下面的例子中,Brookfield DV3TLV与SC4-27RD一次性锭子和SC4-13RD一次性锭子样品室。初始转速是100转/分。随着环氧树脂体系的反应或固化,粘度增加。每次测得的扭矩达到满量程的90%范围或“FSR”,速度下降了10倍。当达到90%的FSR时,程序结束了运行以最慢的速度——在本例中是0.01 RPM。图1显示数据。
图1:环氧固化在23°C扭矩与时间之比每条曲线代表不同的数据转速(RPM)分部进行
图2中的每条曲线表示主轴的转速。最左边的曲线是100 rpm时的扭矩数据,最右边的曲线是0.01 RPM。主轴转速每隔一段时间就降低一个数量级。
图2:环氧树脂固化试验主轴转速与时间的关系
随着测试温度的升高,反应或“固化”过程加快。图3显示了粘度随时间的变化三种不同控制气温:23°C,50°C和60°C。
图3:三种不同温度下环氧树脂固化试验的粘度随时间的变化。环氧树脂固化监测在23°,40°和60°C
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
