Atlas提供了最广泛的测试选项,可帮助您准确确定产品和材料配方的耐光和耐候性,包括颜色和外观特性以及添加剂的有效性和功能性能。
用染料和颜料着色的产品,例如纺织品,油墨/油漆/涂料,塑料,食品和饮料,纸张等,在阳光直射甚至商店,家庭和办公室的室内照明时,可能褪色或变色。通常将保护性和功能性添加剂添加到材料中,尤其是在经受户外天气的综合压力时,以提高性能。但是,出于产品开发和保修目的,需要准确确定它们在提高产品耐用性和使用寿命方面的功效。
尽管有许多国际标准和测试方法可用,但这些标准和测试方法通常不适用于特定材料,或者产品的尺寸和形状可能是重要的测试考虑因素。因此,Atlas提供了最广泛的自然和加速的户外曝晒以及基于实验室仪器的产品和测试服务,以提供满足各种需求的最佳测试解决方案。凭借100多年的耐候性测试创新和经验,无论是在您的实验室中还是在我们的实验室之一中,Atlas都能为您推荐最佳的测试方法以及曝光和评估技术。
解决方案
自然和加速的室外暴露可以在玻璃下进行,也可以直接暴露在阳光和天气下。可以使用经过光学过滤的全太阳光谱氙弧灯源进行人工,实验室加速的耐光性或耐候性测试,以符合您或我们实验室的行业标准测试方法。对于特大型产品测试,Atlas的实验室设有配备专门的全光谱金属卤化物源的环境室,用于大面积太阳能模拟。
根据您的产品和特定需求,Atlas具有各种实验室耐光性和耐候性仪器。我们的Xenotest 阿特拉斯Ci系列仪器通常用于纺织品测试,或油漆,涂料,塑料,油墨等的小体积测试。阿特拉斯Ci系列仪器功率更高,试样尺寸更大,样品容量更大,并且符合大多数行业标准的测试方法。所述SUNTEST 仪器范围从台式仪器,用于测试的小试样,以落地适合较大的个体试验样品,或那些具有多个3维比典型的平坦样品的模型是有用的。
与仅进行紫外线测试相比,对太阳能或窗户玻璃滤光的光谱进行光谱分析通常更可取,特别是对于颜色和外观特性而言。这是因为许多光降解反应是远紫外线和可见光照射的结果,并且样品温度接近实际使用温度。但是,如果您很好地了解了产品的波长敏感性,则使用UVTest 进行荧光冷凝测试可能是适当的,或者如果标准要求的话。
Atlas的耐候性科学专家可以根据您的产品特性,使用方式和位置以及您的个人需求,为适当的测试技术,参数和设备提供建议。
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
