问题Q
使用粘度计的时候,很多用户(尤其是初次使用粘度计的用户)往往会遇到类似的困扰,即:同样的样品,为什么往往测得的粘度值不一样?有的时候,这个差异还非常之大。
建议A
要解决这个困扰,须从流体(样品)本身的流变特性和粘度测量方法两个方面的知识点去了解或掌握。
样品的流变特性
首先,我们要了解流体分为牛顿流体和非牛顿流体。任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体称为牛顿流体。简单地说,牛顿流体是指粘度值不随剪切率(转速)的变化,而保持恒定的流体。比如我们作为校验校准用的标准油即为牛顿流体。
实际上,我们生产和生活中多接触的样品绝大多数都是非牛顿流体(粘度会随剪切率或转速的改变而变化)。非牛顿流体样品的流变特性非常复杂,但基本都会随剪切率(转速)、温度而改变,有些流体样品还和剪切时间相关。
常规粘度测量方法
其次,我们要了解标准型粘度计的粘度测量(测量系统无法精确计算或指定剪切率,一般泛指LV机型标配的4根转子,以及RV/HA/HB机型标配的6根转子),是一种相对的测量方法。同一个(或同一类)样品,如果使用不同的量程机型、或者使用同一机型但不同的测量方法(转子、转速、温度、读数时间等)进行测量,则彼此之间所测得的粘度结果则都可能会有很大的不同和差异性。
就旋转粘度计而言,转子旋转时所感受到流体对之的阻力,即为该流体的粘度表征。通常而言,粘度是会变的,粘度测量是一种相对测量!
流体在不同条件(剪切率、剪切应力、温度、时间等)下,所变化的各个粘度点连在一起,即为流变曲线。某种意义上说,粘度是点,流变是线。
因此,如果要对同一个(或同一类)样品的粘度测量数据进行比较,不管您是自己的内部比较还是和第三方(客户、供应商或同行)进行数据对比,请务必使用相同量程的粘度计机型(LV、RV、HA、HB等)以及相同的测量方法(包含转子型号、转速、测试温度、测试或读数时间等);否则,同一样品的测试结果很可能会有很大的差异。
3
进阶版粘度测量
常规的粘度测量(标准型粘度计+标配转子),往往无法满足用户的进阶版粘度测量需求。此时,需要配置可以精确计算或控制剪切率的机型或测试附件。
1、可以精确计算剪切率的附件,如:小量样品适配器SSA、超低粘度适配器ULA、DIN适配器等;
2、可以精确计算剪切率的机型,如:DVNext CP流变仪、CAP2000+锥板粘度计等;
3、可以控制剪切率和剪切应力的机型,如:RST系列流变仪、RSO震荡流变仪等;
4、可以在指定剪切率下实时精确测量粘度的在线粘度计,如:TT-100旋转式在线粘度计。
BINDER恒温恒湿箱丨助力药物稳定性试验
相约广州 | 东南科仪邀您参加2024皮肤科学与化妆品技术国际论坛
博勒飞 | 油墨粘度一致为何实际的应用效果不同?
精彩现场!东南科仪参加第十一届药物制剂前沿技术大会
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
