介绍
表面活性剂的清洁能力与表面活性剂的物理化学性质有关。当用表面活性剂润湿带有油渍的表面时,油渍面积会逐渐缩小(改变了水/油/表面的接触角),随后流动的水将会把油渍抽离,并乳化成油滴。最后油渍完全溶解在水中被清除干净。
A.R.D公司专门生产天然表面活性剂(烷基聚葡糖苷),无极基团的一端来自于农业资源。本研究探讨通过测量水和油之间的界面张力和油水乳液的稳定性来表征表面活性剂的清洁能力。
方法
由于这种乳液非常不稳定,选择在Turbiscan专用样品池中直接乳化样品,然后迅速开始测试。
-20mL蒸馏水
-6%的葵花籽油
-3%的表面活性剂
装入Turbiscan专用样品池中,用涡旋振荡器震荡30s,在Turbiscan中测量2h。
结果与讨论
利用背散射光BS测量乳液的不稳定现象(figure1)。将第一次扫描的数据线作为基准线(BS=0),数据显示为参比模式,可以确定乳液中的油滴逐渐上浮,底部逐渐澄清。
将每次扫描散射光图谱底部向下的峰宽度记录,以时间为横坐标绘制成分层厚度曲线(figure2)用来定量乳液的不稳定现象。
将分层厚度曲线的斜率(mm/h)计算出来,可以表征样品的不稳定现象。表1记录了3种不同表面活性剂成分乳化液的澄清速率。
Turbiscan非常快速的得到样品的稳定性结果,并且稳定性与界面张力的测试结果一致。所以这个方法可以很好的区分表面活性剂的乳化性能,从而快速简单地判断表面活性剂的清洁能力。
Formulaction Turbiscan多重光散射仪 代理商:东南科仪
BINDER恒温恒湿箱丨助力药物稳定性试验
相约广州 | 东南科仪邀您参加2024皮肤科学与化妆品技术国际论坛
博勒飞 | 油墨粘度一致为何实际的应用效果不同?
精彩现场!东南科仪参加第十一届药物制剂前沿技术大会
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
