前言:肠溶片是指在胃液中不崩解,而在肠液中能够崩解和吸收的一种片剂,通常是在普通片剂外面包裹一层肠溶包衣。相比通用溶出,使用往复筒法进行肠溶片的体外溶出测试,可以通过更换不同pH的溶媒从而更好的模拟药片在体内的情况,并且对肠溶片的制剂生产及质量控制提供较好的帮助。
在结肠相关疾病以及口服蛋白或多肽药物治疗中,肠溶药物被认为是一种非常优异的方式。一般来说,肠溶特异性药物释放系统的设计都是基于以下机制之一:前体药物、pH敏感包衣、时控性溶出以及微生物激活药物释放,这四种机制都取得了不同程度的成功。但是结肠特异性给药系统开发正面临着一个挑战:需要在体外建立一个合适的溶解测试方法。
目前,较多人都使用桨法进行pH依赖型药物以及时控型药物的体外溶出测试,而USP-III法(即往复筒法)与之比较,可以通过连续使用不同pH的介质,在体外更好的模拟药物在体内的溶出行为,从而更好的帮助肠溶药物的溶出研究。有利于溶出方法的开发,并可评估控释制剂或缓释制剂的产品性能。这对于确定未来开发溶出度方法的起点可能会有所帮助,可用于评估受控或缓释药物产品的性能。
LOGAN 往复筒&往复架法
分别使用桨法和往复筒法进行对乙酰氨基酚肠溶片的体外溶出测试,测试结果如图2所示,包衣片在pH1.2的盐酸溶液缓冲液中保持完整,未观察到药物的释放。当缓冲液的pH调至6.8时,外肠包衣和屏障包衣溶解,但内部的阳离子包衣仍能抵抗该pH条件,5h时药物的释放量不足1%。然而,随着缓冲液的pH值改为5.0,药物很快就完成了释放。当使用往复筒法时,可以看到类似的释放行为,并且由于是自动更换pH,从而释放更快。
桨法100rpm(○),往复筒法,15dpm(◇)
图2. 对乙酰氨基酚肠溶片的两种溶出方法的溶出曲线
使用往复筒法研究了不同筛网目数下对乙酰氨基酚肠溶片释放度的影响,其中每个玻璃内管被2个聚四氟乙烯盖子包围,底部盖子上放置聚丙烯筛网。分别在相同的条件下测试了三种不同筛网尺寸(20、40和78目)下对乙酰氨基酚肠溶片的释放。释放结果如图3所示。从图中可以看出,当筛网尺寸在20~40目和78目(分别相当于840、405和177微米)之间变化时,在第一个小时内,释放率明显降低。
图3. 不同目数筛网下对乙酰氨基酚肠溶片的溶出曲线
同时,使用了不同的往复频率进行了对乙酰氨基酚肠溶片的溶出测试。测试结果如图4所示,显然,往复频率作用在影响药物释放方面发挥了主导作用。尽管在pH1.2和6.8缓冲液中,药物的释放在前5小时内几乎没有释放,仍保持在接近零的水平,但在pH5.0缓冲液中的释放速率受到往复速度的强烈影响,并随着往复频率速度从5dpm增加到10dpm、20 dpm和30dpm时,释放速率显著增加。
往复频率分别为5dpm (△), 10 dpm (○), 20 dpm (◇), 30 dpm (□)
图4. 不同往复频率下对乙酰氨基酚肠溶片的溶出曲线
使用往复筒法进行肠溶片的体外溶出研究,由于自动连续的使用不同pH的介质,从而减少了系统误差以及降低实验人员手动更换介质的时间。同时,使用不同的筛网孔径、往复频率都可能会影响药物的释放。与通用溶出方法相比较,往复筒法能更好的进行肠溶片的开发与质量控制等工作,有助于评估缓控释药物产品的性能。
同时,随着往复筒法从收载到加入《中国药典》,制药企业也开始愈发重视。LOGAN全自动往复筒法设备还可选配大杯法(溶媒体积1000mL),可进行如碳酸镧咀嚼片的体外溶出测试等。
参考文献:
JinheLi, Libo Yang, Sheila M. Ferguson, Tom J. Hudson, Shunsuke Watanabe, Masataka Katsuma, Joseph A. Fix. In vitro evaluation of dissolutionbehavior for a colon-specific drug delivery system (CODES™) inmulti-pH media using United States Pharmacopeia apparatus II and III.
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
