隔膜在锂离子电池(LIB)中,对电池的安全性起着重要作用。目前,商业化的隔膜以聚烯烃为主。然而,聚烯烃隔膜由于其低的表面能而具有疏水表面,不能吸收较多的电解液使电池性能受到制约。此次开发了一种成本低、绿色环保的隔膜改性方法,通过引入聚乙烯醇(PVA)来改善聚乙烯(PE)隔膜表面疏水的特性,并研究了其结构与性能。
一.
样品制备方法
改性PE隔膜的制备:首先将PE隔膜放入无水乙醇中浸润,随后放入1%(w)的PVA去离子水溶液中浸泡,30 min后取出,用滤纸擦去隔膜上的残留溶液。再将隔膜放入用稀盐酸与去离子水调制的pH=2,戊二醛质量分数为25%的混合溶液中进行交联,升至60 ℃反应30 min,反应完成后将隔膜于60 ℃烘干,最后将隔膜放入去离子水中浸泡后再烘干,得到改性PE隔膜。
二.
表征仪器
KRÜSS DSA30S液滴形状分析仪,表征隔膜改性前后接触角和润湿性的变化。
三.
结果和讨论
1、隔膜的表面形貌与孔隙率
从图1可以看出:改性前后PE隔膜的微孔结构分布均匀,有着大致相似的孔径分布;改性前后PE隔膜的孔隙率没有显著降低,说明PE隔膜经过PVA交联改性后微孔结构没有显著改变,不影响隔膜在工作环境下的离子传输速率。
图1. 改性前后PE隔膜的SEM照片
2、亲水性
为探究隔膜表面的亲水性,进行了瞬时水接触角测试,改性PE隔膜的水接触角明显降低。PE隔膜的水接触角为98.6°±2.7°,而改性PE隔膜的水接触角为66.5°±1.8°,说明改性PE隔膜的表面更亲水,这是由于PVA的羟基被引入到了隔膜表面,降低了隔膜的表面能,且亲水性的提高使隔膜对电解液的亲和能力提高,从而提高了隔膜的离子电导率,使装有隔膜的电池表现出良好的电池性能。
图2. 改性前后PE隔膜的接触角
3、电池性能
对装有两种隔膜的电池使用恒流模式,在充放电倍率为1.0 C时进行充放电,从图可以看出:经过200次循环后,PE隔膜和改性PE隔膜分别保持了其原有放电容量的88.2%,89.9%,说明改性 PE隔膜的循环寿命提高。
图3. 改性前后PE隔膜的循环寿命
在较低的放电倍率(如0.5 C)下,两组隔膜有着相近的放电容量,随着放电倍率的增加,两组隔膜的放电容量都有所下降,但改性PE隔膜的降幅较低,在放电倍率为10.0 C时,改性前后隔膜的放电容量仅为0.5 C放电倍率下放电容量的33.2%和39.7%。当放电倍率回到0.5 C时,两组隔膜的放电容量又回到了之前的水平。循环寿命与倍率容量的数据再次证实了PVA及其交联产物的引入确实可以改善电池性能。
图4. 改性前后PE隔膜的倍率容量
结论
通过改性PE隔膜,提高了隔膜的亲水性,改善了电池的循环寿命和倍率性能。
参考文献
程序,汪志伟,张素梅,兰芳,陈金耀,曹亚.聚乙烯醇交联改性聚乙烯锂离子电池隔膜的制备[J].合成树脂及塑料,2021,38(1):22-26.
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
