样品名称: 聚合物
所属领域: 医药
原始尺寸: 1mm*2mm
期望细度: 40-50μm
样品量: 袋装
后续分析:
其他要求: 粒度分布集中
解决方案:
所选机型: 可变速高速旋转粉碎机 Pulverisette 14 加强型
配置: 12 棱不锈钢转子+冲击环+1.0mm 梯形孔 筛圈 / 0.2mm 梯形孔径的冲击环专用筛圈 / 0.08mm 梯形孔筛圈
转速: 20000rpm / 16000rpm
研磨时间: 600s 最终细度: 60μm 左右
实验说明:
1、样品对温度敏感性很高,受热后变软极易卡住转刀,故采用液氮处理加 强样品的脆性,并降低研磨环境的整体温度。
2、使用液氮对样品进行 10-15min 的预处理后,使用 1.0mm 的筛网对样品 进行初步粉碎。研磨机转速设置为 13000rpm/16000rpm/20000rpm,观察其 研磨效果。
3、研磨机运行后,将样品混合着液氮一同缓慢均匀加入进样漏斗,一次加 入过多样品更易造成升温,进而导致卡住转刀。提高转速可以有效避免该 情况的发生。在 20000rpm 转速下几乎可以避免卡刀。
4、将过筛样品用小刷收集,样品粉末轻微产生静电
5、将样品收集后,换用 0.2mm 筛圈再过一遍筛,此时 16000rpm 转速即可 使样品顺利通过筛网。
6、收集过 0.2mm 筛的样品,换用 0.08mm 筛圈,对样品进行精细研磨。使 用 16000rpm 转速,样品可顺利通过筛网。
7、为了获得均一性良好,分散均匀的细粉,将过 0.08mm 筛圈的样品收集 后,再使用 0.08mm 筛网粉碎两次,样品均可顺利通过筛网,收集最终样 品,可认为最终样品的粒度达到要求并分布均匀。
8、即便在研磨过程中持续向研磨腔室内加入液氮,但是升温依然存在。系 统初始温度 17℃,研磨后升温至 27℃。
实验图片说明:
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
