一、背景介绍
凝胶膏剂原称为巴布膏剂(简称巴布剂),系指提取物、饮片或(和)化学药物与适宜的亲水性基质混匀后,涂布于背衬材料上制成的贴膏剂。常用基质有聚丙烯酸钠、羧甲纤维索钠、明胶、甘油和微粉硅胶等。
凝胶膏剂的结构包括以下三部分:①背衬层,主要作为膏体的载体,常用无纺布、人造棉布等;②膏体层,即基质和主药部分,在贴敷中产生一定的黏附性使之与皮肤紧密接触,以达到治疗目的;③防黏层,起保护膏体的作用,常用防黏纸、塑料薄膜、硬质纱布等。
基质的配方是凝胶膏剂研究的核心内容。基质原料的选择是凝胶膏剂基质配方的重要环节,对凝胶膏剂基质的成型有很大影响。基质的选择应具备以下条件:①对主药的稳定性无影响,无不良反应;②有适当的弹性和黏性;③对皮肤无刺激和过敏性;④不在皮肤上残存,能保持膏剂的形状;⑤不因汗水作用而软化,在一定时间内具有稳定性和保湿性。凝胶膏剂的基质主要由黏着剂、保湿剂、填充剂和透皮吸收促进剂组成,还可加入软化剂、表面活性剂、防腐剂、抗氧剂等其他成分。
本文将分享使用LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统,考察泽普思在不同材质滤膜中的释放差异。
二、耗材与设备
2.1 耗材:
氟比洛芬凝胶贴膏(日本三笠制药株式会社)
磷酸氢二钠,氢氧化钠,MCE膜,PES膜,PTFE膜,PVDF膜
2.2 设备:
透皮仪(LOGAN),液相(安捷伦)
三、试验方法及色谱条件
3.1 试验方法:
接受液:pH7.4溶液
取样时间:1、2、4、6、8、10、12及24小时
扩散池体积:12mL
渗透直径(mm):15mm
取样体积:6mL
温度:32℃
模式:排空模式
转速:600rpm
3.2 色谱条件:
色谱柱:C18(WondaSilC18-WR 5um 4.6X150mm)
流动相:水:乙腈:乙酸=40:60:0.3
柱温:40℃
流速:1ml/min
进样量:10ul
检测波长:254nm
四、结果与讨论
上述结果表明:使用MCE、PES、PTFE、PVDF膜对氟比洛芬凝胶贴剂的释放测试表明,在pH7.4的介质下,氟比洛芬凝胶贴剂在不同材质膜下的释放行为一致,无明显差异。
LOGAN SYSTEM 918-12干加热自动透皮系统可以测试不同类型的局部给药制剂的IVRT及IVPT。
行业解读|热分析技术在印刷电路板PCB行业的应用
精彩现场 | 东南科仪协办广油日化校友会活动圆满完成
耶拿 | 药物安全不容忽略之包材检测
实验界的“悟空”,Esco全品类BSC超强集结!
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
