十九世纪末,金相这一名词获得了新的意义,且与显微镜组织结下了不解之缘,金相显微镜也就成为了研究金属内部组织结构的重要工具。
金相学定义
金相技术:制样、显微镜的使用、组织识别、定量测量及记录等试验技术
金相检验:对试样的金相组织作出定性鉴别和定量测量的过程
金相分析:对材料研究中的某种现象、质量控制中某种事件进行广泛的金相检验后,运用金相原理进行综合分析,得出科学结论
金相学作用
多热处理工艺的研究:
1 钢的热处理是以钢在加热和冷却过程中相变为依据的,金相技术则是相变研究的重要试验手段
2 揭示了材料成分、组织与性能之间的内在关系
新材料开发和研制
质量控制
失效分析
事故分析
失效分析以及目的、作用及意义
失效分析就是对失效件的宏观特征与微观特征、材质、工艺、理化性能、规定功能、受力状态及环境因素等进行综合分析,判明失效模式与原因,提出预防与纠正措施的技术与管理活动。
失效分析目的
确定失效分析的对象,判断失效件的失效模式,找出引发失效的原因,提出改进或预防措施,防止同类失效事件再次发生,保障装备的使用安全。
失效分析作用及意义
机械结构失效的主要形式
变形失效
断裂失效
腐蚀失效
磨损失效
使用光学显微镜进行失效分析的优势:
失效件损伤特征及位置可借助体视显微镜下作进一步的观察与分析,全面地掌握失效件的宏观特征(断裂起源与扩展方向、源区形貌、腐蚀与磨损的深度与颜色、损伤痕迹与特征等),为判断失效模式提供依据。
金相检验是失效分析中很重要的一项工作,包括宏观检验与微观检验利用光学显微镜对失效件的低倍组织、高倍组织、夹杂物及晶粒度等进行检查分析。
低倍酸蚀检验:检查材料内部偏析、疏松、夹杂、气孔等缺陷;表面折叠、夹砂、斑疤等缺陷;内裂纹、白点、过烧等;锻造流线、焊接质量、磨削烧伤等。
显微组织分析:判断失效件的热处理或冷加工工艺是否正常。
分析失效件在工作条件下发生的腐蚀、磨损、氧化和表面加工硬化等。
1. 操作简单方便,察效率高
2. 样品制备要求低
3. 可见光独有的图像模式
4. 可以满足很多工业和材料样品的分析要求
5. 使用成本低,维护简单,占用空间少
6. 采购成本相对较低
光学显微镜鉴别能力
显微镜的鉴别能力主要决定于物镜,物镜的鉴别能力可分为平面和垂直鉴别能力。
平面鉴别能力:即物镜的分辨率,指物镜所具有的将显微组织中两物点清晰区分的最小距离d的能力。d即为物镜的分辨能力(鉴别率)。两物点间最小距离d愈小,物镜的分辨能力愈高。
d=λ/2NA
垂直鉴别能力:即物镜垂直分辨率又称景深,指物镜所具有在景深方面能清晰造像的能力,即垂直方面能清晰造像的最大景深深度,深度越大表示垂直鉴别率越大。景深h为:
h=n/(NA)M(0.15~0.30)
由此可见,物镜的垂直鉴别率与数值孔径、放大倍数成反比,要提高景深,最好选用数值孔径小的物镜或减小孔径光阑以缩小物镜的工作孔径,但这样就会降低物镜的分辨能力。所以要调和这一矛盾只能视具体情况而定。
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
