Brookfield数字式粘度计安装和卸载转子的注意事项
当安装或者卸载转子的时候,操作者务必要谨慎。所有的Brookfield 粘度计都可以测量由于转子在样品流体内转动所引起的极其微小的扭矩。这就要求粘度计内部的摩擦保持在最小值。Brookfield 通过枢轴点(PIVOT POINT)和宝石轴承系统(JEWELEDBEARING)组成的支撑系统,几乎无摩擦,如右图所示。这个支撑机械装置在枢轴杯(PIVOT CUP)内,正好在安装转子的位置的正上方,如下图所示。
当安装或者卸载转子的时候,任何向下
的力或者横向的运动都会对这个支撑系统产
生很大的磨损。
当你拧紧或者松开转子的时候,正确的安装和卸载转子的办法是轻轻抬起安装转子处的螺母,然后稳固的向上抬。同时也要记住:转子是从螺纹线的反方向(左手方向)固定上去的。如果您使用的是Wells-Brookfield 锥板粘度计,安装和卸载锥转子的时候一定要用Brookfield 提供的扳手,小心的把安装转子处的螺母向上拧动。
类似上面所描述的注意事项能保证您的Brookfield 粘度计或者流变仪可以长期的提供可靠的服务。另外,以往每年推荐的宝石支撑和枢轴点的校准已经成为粘度计校准服务的一部分。
有一个快速检查可以判断粘度计的枢轴点和宝石支撑系统的状况,您可以按照如下步骤操作:
1、在不安装转子的情况下,打开电源并观察仪器的显示是否自动回零;
2、根据粘度计的型号选择显示模式,适当的键入一些值,可以看到显示屏的扭矩百分比;
3、观察扭矩百分比的值是否在–0.1%到+0.1%之内;
4、开动马达,使转速达10rpm或者12rpm;
5、当马达开始转的时候,扭矩百分比读数发生波动。在几秒钟内,扭矩百分比会稳定下来,其值应仍显示在–0.1%到+0.1%之内;
6、接着,再停下马达。当扭矩百分比稳定下来时,其值还应在–0.1%到+0.1%之内;如果扭矩百分比不在这个范围内,说明仪器的支撑系统受到了一定的破坏。继续重复校准步骤,如果校正检查落在允许范围之外,可以打电话给我们,告诉您的结果并得到针对您仪器的服务。
目前Brookfeild公司所有通用实验室粘度计,包括在DV-C型粘度计采用的都是这种结构。
广州:天河北路华庭路4号富力天河商务大厦1506-07(510610)
电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358
传真:020-83510388
北京:海淀区交大东路60号舒至嘉园3座 (100044)
电话:010-62268660 62260833 62238029
传真:010-62238297
上海:延安西路1590号增泽世贸大厦10楼E室(200052)
电话:021-52586771/72/73
传真:021-52586778
杭州:杭州市文二西路1号元茂大厦613室(310012)
电话:0571-88068711,88068722
传真:0571-88068733
成都:高升桥路2号瑞金广场2-10F(610041)
电话:028-68597087/88 13981772689/13281837316
传真:028-68597089
西安:陕西省西安市朱雀大街132#阳阳国际B座21106室 (710061)
电话:029-62221598 13609200891
传真:029-62221599
Email:dongnan@sinoinstrument.com
http://www.sinoinstrument.com
相约广州 | 东南科仪邀您参加第十一届药物制剂前沿技术大会
武汉见!东南科仪邀您参加CPQC2024制药行业质量控制技术大会
零距离的感受 | Systech Illinois 微量顶空气体分析仪介绍
中秋——吃月饼赏月的正确打开方式
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
美国博勒飞Brookfield KU3粘度计
爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪
IKA 研磨机 A 10 basic
IKA 研磨机 MultiDrive control MT Package
IKA 研磨机 MultiDrive control BT Package
IKA 研磨机 IKA MultiDrive control
IKA 研磨机 IKA MultiDrive基本型
Brookfield博勒飞 PFT粉体流动测试仪
博勒飞 恒温水浴 TC-650
梅特勒托利多折光率仪 Easy R40
梅特勒托利多超越系列折光率仪R4\R5
梅特勒托利多 Densito 30PX便携式折光率仪
