方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | * |
提高产品质量。Miccra 在线分散设备的高剪切混合作用(更多的技术资料详询东南科仪)能确保坚固的固体分散成光滑的、混合不结团的产品。 降低加工时间。一台能同时实现分散和水化粉末的 Miccra 在线分散系统所利用的时间只是传统方法所用时间的 1/2 或者更少。
便于清洗。Miccra 在线分散机有着自我清洗的功能,适合 CIP / SIP ,设计符合 FDA, 3A
和 EHEDG 标准。
(D27+DFK1.4 套装体积小,可以拆卸后完全清洗或冲洗,另外由于坚固而且耐高温的结
构,还可以将高温蒸汽通入分散腔体以及循环管路实现高温灭菌,而且在 D27 的主机一端
有压缩空气入口反向吹扫,可以将内部残留清洗液清理干净)。
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
