恒温恒湿箱在汽车耐久度测试的应用
2019/07/25   下载量: 0
方案下载
应用领域 交通
检测样本
检测项目
参考标准 恒温恒湿箱在汽车耐久度测试的应用
在 Lothar Bix GmbH 位于梅斯基希的实验室 中,带有漆层和涂层的汽车部件将接受非常 严格的测试。 高温、严寒、湿热或仅仅是风雨侵袭:大多 数汽车部件在其整个生命周期中 都会受到各种各样的环境影响。这些环境因素会影响其功能或外观,并因此缩短其使用寿命。 此外,这些部件在日常使用中还要反复承受严苛的机械负荷,并且即使在极端条件下也必须 保证安全可靠。因此,不同的汽车部件和材料要经受苛刻的耐久性测试,从而确定其对于环 境影响和温度的耐受性。对于汽车配件商而言,不断增加的要求和保修期是一个真正的考验。 此外,很多公司都制 定了自己的检测标准。汽车制造商也为带有 漆层和涂层的部件设计了 各种特殊的检测方 法。汽车内部几乎所有塑料部 件也都带有涂层。
方案下载
配置单
方案详情
检查涂层的耐久性
位于梅斯基希的 Lothar Bix GmbH 专注于创新的涂装工艺和高档油漆。为了检查漆层和
涂层的耐久性及负荷能力,公司在自己的实验室中为汽车行业的客户开展各项环境模拟
试。测试按照 OEM 标准及如 VW TL 226 Daimler DBL 7384 等在内的国际标准进行。
 BINDER 公司的恒温恒湿箱和干燥箱 中根据不同的标准对带有漆层或涂层的部件进行
检测:耐温和耐候性,在不同温度和气候区域中的使用寿命以及抗老化性。此外还要测试不
同介质的相互作用,例如汗液、防晒霜或护理剂和清洁剂。这样一来就可以提前发现可能的
损坏,例如对光泽和色彩产生负面影响或涂料附着问题。环境模拟的目的是 快速有效地发
现产品的薄弱环节,有效避免投诉。
老化
在热老化和耐热性检查方面则使用了 ED 系列干燥箱。 该设备的温度范围极广(室内温度
+ 5 °C 300 °C 之间)。借助于高温环境,可以了解待测部件在耐用性、剥离和裂纹形
成、颜色 和光泽度变化方面的表现。
高低温交变测试
利用Binder MKF系列环境模拟箱,可在动态条件下对带有漆层和涂层的部件进行测试。
 -40 °C  120 °C 的温度范围、10%98%的相对湿度范围以及最长30天的存储期,
可以模拟复杂的气候交变情况。通过循环的高低温交变测试或具有延时效果的加速 短时间
测试,可在3 - 7天内确定待测部件在90°C / 96% RH条件下的使用寿命以及 在不断变化的
环境影响下的抗老化情况。温度及环境气候测试的持续时间会根据产品及其预期 寿命进行
调整。Bix 公司质量保证 / QMB 主管 Wolfgang Scherer 先生解释了为何公司 会选择
BINDER 环境模拟箱。超过 720 升的宽敞内部空间对于检测完 整组件来说最合适不过。
考虑到我们工作 中使用着重复性的方法,稳定的测试条件以及超高精确度和可靠性是极为
重要的。BINDER 和我们的需求完美。还有一个 优势是:“BINDER箱体的外壳是在我
们这里进行喷涂的,两家公司之间早已建立了良好的业务合作关系,并且客户服务也非常周
到。因此选择 BINDER 公司的环境模拟箱可谓理所当然Scherer 先生总结到。自2013
 起,Bix公司开始用为 BINDER需求设计的全自动机器人粉末涂装系统为BINDER产品,
包括大型壳体进行涂装。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 晶体硅太阳能电池正面银浆料粘度测试
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 恒温恒湿箱在汽车耐久度测试的应用
