晶体硅太阳能电池正面银浆料粘度测试
2019/07/26   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 太阳能电池
检测项目
参考标准 晶体硅太阳能电池正面银浆料粘度测
太阳能电池银浆是制造太阳能电池的主要原材料,太阳能电池银浆制造技术是高效低成本太 阳能电池的关键技术。电池正面银导电浆料主要由导电功能相、无机粘结剂、有机载体及添 加剂等三部分原料配制而成。导电相可以选用金、银、铂、钯等导电导热性能良好的金属粉 末,一般占浆料总量的 80%~90%。由于银粉具有良好的导电导热性能,且相对于其他的 贵金属来说价格便宜,被广泛用作导电浆料的导电相;无机粘结剂为玻璃粉,一般占浆料总 量的 2%~10%;有机载体主要由有机溶剂、高分子树脂及部分添加剂等组成,主要作用是 赋予浆料一定的印刷性和存放性,一般占浆料总量的 5%~15%。
方案下载
配置单
方案详情
导电浆料通过丝网印刷的方式印刷在硅基片上,其中使用的正面银浆技术要求是在获得zui
的受光面积情况下导电性要好,zui大程度地把硅片产生的电能输出来,这就要求银浆的丝网
印刷精度要好,影响丝网印刷精度的因素主要有浆料粘度、细度、触变性、流平性等方面。
其中很重要得两个特性:浆料粘度和触变性,用 BROOKFIELD HBDV-3TCP 流变仪去测定。
BROOKFIELD HBDV-3TCP 每次测试用量仅需 0.5~2ml,配合 BROOKFIELD 专用水浴
TC550,可测的各个温度下的粘度值,也能做流变曲线评估银浆的触变性,若触变性太强,
通过丝网印刷在栅线电极上的浆料还未来得及流平就定型了,形成一个个骆驼峰,从而
使得电极线的机械性能变差。若触变性太弱,印刷在电极线上的浆料一直处于流动状态,主
要表现为横向流动,造成电极栅线的宽度大于设计的栅线宽度,且电极高度下降。栅线宽度
增大减小了电池片的受光面积,电极高度降低则造成电流小,电阻大,从而使电池片电性能
变差,通常通过调节高分子树脂与溶剂的比例来调节浆料粘度。
美国 Brookfield 粘度计quan球粘度计的泰斗,发明了quandi一台旋转粘度计,率先创造了
粘度测量的世界标准。80 年的生产经验,使得 Brookfield 的名字在粘度测量和控制领域成
为精确的代名词。Brookfield 粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达 70%以上。
Brookfield 粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的 Brookfield 粘度计测
量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到ji致。
上一篇 静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
下一篇 食品级 CO2 的质谱检测
文献贡献者
东南科仪
白金会员第23年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 东南科仪 方案 晶体硅太阳能电池正面银浆料粘度测试
