方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析 |
参考标准 | 食品级 CO2 的质谱检测 |
如果二氧化碳短缺,我们或许喝不到肥宅快乐水了。食品与二氧化碳的关系密不可分,例如 可乐,啤酒等饮料,二氧化碳的浓度在食品也是有标准要求,是否可以达到生产标准。 二氧化碳在食品的应用很广泛,食品级二氧化碳主要应用于各种碳酸饮料以及食品防腐中, 尤其是在碳酸饮料中发挥着重要的作用,有着一定的调节风味、消暑的效果。并且,食品级 二氧化碳关系到食品健康和安全,所以,对其品质要求极高。
尽管我国从 2006 年 12 月 1 日起,食品添加剂液体二氧化碳执行与国际饮料协会(ISBT)标
准等效的 GB10621-2006 新国标。但国内仍有部分食品用二氧化碳生产厂家的产品未能完全
按照 GB10621-2006 的质量标准要求进行质量控制。同时使用食品级 CO2 生产相应产品的用
户片面认为只要产品纯度达到 99.9%或 99.99%就是食品级二氧化碳,未按照相关标准进行必
要检测就验收原料,孰不知即便纯度高,其所含的有毒有害杂质仍可能超标。
作为一个工业产物,在 CO2 产生和提纯过程中,必然也和其他液体化工原料一样带有杂质。
产生 CO2 的反应中的副产物,过滤,提纯 CO2 时带污染物等等。
ESS 与 CO2 的因缘
从 US FDA 发现运往一家世界领先的饮料工业企业制造的 CO2 中存在 20ppb 的苯开始,
我们就着手研发食品级气体分析。迄今为止,涉及保密问题,不能详细描述此事。当时英国
供应商联系我们,要求我们在极短时间内,为他们安装快速,可靠,低检测限的测试系统。
当时,工业中的 “化学气体” CO2 产生问题,主要是由于用作原料的天然气在硝酸铵生产的
气体合成过程中,存在苯散逸引起的。这就需要采用再生碳过滤器对成品 CO2 进行吸附过
滤。这样就出现了问题,过滤器是根据理论,以恒定浓度的苯作为依据来定时再生。
在反复监控后,我们发现,在过滤阶段,苯的浓度会出现很大变化,导致在过滤器定时再生
之前,经常会出现饱和穿透现象,使苯的过滤效果明显变差,这就是 CO2 中存在苯的含量
较高的原因。如果在所有过程中安放监测点,用在线式质谱分析的数据对过滤器再生进行预
测及监测,那否可及时发现质量问题,使得问题在工艺流程结束之前得到解决呢
这样就促成了 ESS 公司历史上zui大项目的产生。我们为客户安装了 3 套全自动化的系统,
用来监测多达 32 个样品点,某些用于连接加热样品的管线超过 1000 米。
此系统可监测生产过程 (硝酸铵副产物) 中所有环节的 CO2 气体品质,若超过浓度限值,
可关停生产。
在安装期间,客户(由于保密,我们不能列出其名)适应了质谱的分析速度和准确性后,新增
监测管线进行控制,采用质谱监测气体合成回路 (过去常采用 GC),快速更新时间。
经过这些检测后,被 FDA 禁停的气体运输得以恢复。
分析的组分 检测范围
苯 (Benzene) 1-100ppb 报警@ 5ppb (部分中间产品 和 成品)
二氧化碳 (CO2) 97 - 99.999% (部分中间产品 和 成品)
氢气 (Hydrogen) 20-60% (合成回路)
氮气 (Nitrogen) 40-50% (合成回路)
甲烷 (Methane) 0-500ppm (合成回路)
乙烷 (Ethane) 0-100ppm (合成回路)
对于高纯度的 CO2 检测:
ESS 公司的质谱系统,可以很好地检测受限物质至低于限制浓度,可快速、直接控制过程。
可用于质控检测,出具 “合格/不合格” (Pass/ Fail) 证书。
其他同类型客户的应用
高纯 CO2
分析的组分 检测范围
• 1-3-丁二烯 <0.1ppb
• 苯 <0.1ppb
• CO <0.5ppm
• CO2 <0.5ppm
• DME <0.1ppb
• DMS >1ppb
• 乙醇 <0.1ppb
• H2S <5ppb
• 甲苯 <0.1ppb
食品级气体
分析的组分 检测范围
• 苯 1ppb - 100ppb
• CO2 5ppm - 100%
• H2 10ppm - 100%
• N2 10ppm - 100%
• 甲烷 10ppm - 100%
• 乙烷 10ppm - 100%
• O2 0.5ppm - 100
东南科仪:分光色彩色差仪光源分析
静态光散射 SMLS 预测含聚合物乳液的长期稳定性
材料粘度一致为何实际应用效果不同
德国宾德Binder FDL系列油漆烘箱
干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱
宾德 Binder BF微生物培养箱
德国Binder宾德 KB低温培养箱
宾德Binder FD-S 烘箱 带强制对流
德国BINDER KBF-S Solid.Line系列恒温恒湿箱
博勒飞DV2T粘度计Brookfield
烘箱
微生物培养箱 德国Binder宾德 BD115 BD240 BD400
德国宾德Binder MKFT系列高低温交变气候箱
Atlas SUNTEST XLS+ 氙灯日晒老化测试仪
Atlas UVTest紫外荧光老化试验箱
德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱
德国宾德Binder LIT MK 720电池测试箱
博勒飞DVNextCP锥板粘度计-DVNXLVCP
