特殊医学用途配方食品(特医食品)属于特殊膳食用食品的一种,是为了满足进食受限、消化障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要,专门加工配置而成的配方食品。特医食品可以作为一种营养补充途径,起到营养支持作用。
国家对于特医食品行业施行高门槛严管理的政策,以保障行业的良性发展。《特殊医学用途配方食品注册管理办法》中要求企业需要具有研发、生产、检测(可委外)能力。《特殊医学用途配方食品注册管理办法》要求按照相关标准规定的全部项目对特医食品逐批检验,故而特医食品检测面临检测项目多、检测任务重的问题。特医食品检测亟需高效、自动化的检测方法,来提高检测效率、节省人力和时间成本。
特医食品检测项目包括:糖类、维生素、氨基酸、牛磺酸、核苷酸等营养成分,真菌毒素,食品添加剂,营养强化剂,均需使用到液相色谱方法。安捷伦液相色谱的中心切割二维液相色谱方案、自动衍生方案、多方法应用系统,使得检测工作更高效、更简便,是特医食品检测的最佳选择。
中心切割二维液相色谱方案
维生素 A、D、E(含四种异构体)
1. 简化操作:一次进样,同时分离VA、VD、VE(四种异构体);
2. 速度快:总分析时间 15 分钟;
3. 灵敏度高:VD 检出限低至 1.5 ng/mL。
图 1. 中心切割法同时分析VA 、VD 与 VE 的阀切换示意图
图 2. 标准品色谱图(标样 VA 浓度 1 ug/mL, VE 浓度 10 ug/mL, VD 浓度 0.1 ug/mL)
水溶性维生素分析方案
一针进样分析多种 B 族维生素
图 3. B 族维生素的分析,上:样品;中:标准品:下:空白
核苷酸分析方案
1. 将需检测的核苷酸完全分离,定量效果更好;
2. 抗基质干扰能力更强。
图 4. 含核苷酸的样品分析
自动衍生方案
氨基酸和牛磺酸的分析
1. 节省时间和人力成本,自动进样器自动衍生代替手动衍生;
2. 完整解决方案:衍生试剂盒、色谱柱。
图 5. 邻苯二甲醛(OPA)和 9-芴甲氧羰酰氯(FMOC) 对氨基酸的在线衍生化
图 6. 使用氨基酸分析方法和 AdvanceBio AAA 色谱柱分离氨基酸标准品
图 7. 在线衍生法分析奶粉中的牛磺酸
乳糖等糖类分析
1. 多款色谱柱可选:氨基柱、两性离子固定相、配体交换色谱柱等糖类分析柱;
2. 多款检测器可选:RI、ELSD 检测器。
图 8. 使用 Zorbax NH2 氨基柱,RI 检测器分离检测糖类标准品
图 9. 11种糖化合物在 Poroshell 120 HILIC-Z 色谱柱,ELSD 检测器中等度分离检测结果
多方法应用系统
多种检测项目自动切换
1. 多方法应用:流动相和色谱柱根据色谱方法自动切换,同一仪器上运行多个检测项目,减少人工干预;
2. 方法开发:搭配方法开发插件,进行色谱柱、流动相、梯度条件、色谱柱温度条件的排列组合,筛选最佳分离方法。
表 1 . 多方法应用系统示例
特医食品的安全关系着万千病人的身体健康,检测环节更不可掉以轻心。安捷伦凭借在特医食品检测领域丰富的经验,将推出《安捷伦液相色谱解决方案助力特殊医学用途配方食品检测》解决方案,欢迎持续关注“安捷伦视界”微信公众号获取详细信息。
扫描下方二维码,关注“安捷伦视界”微信公众号,获取更多资讯。
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
