茶叶中含有大量的游离氨基酸,多数具有一个非对称碳原子,可以形成两个互为镜像对称的手性异构体,称之为L型和D型氨基酸。虽然氨基酸的这两种结构非常相似,且物理性质基本相同,但它们所引起的生理反应可能有很大差异。例如,研究发现,D型氨基酸不仅滋味异于L型,而且在神经退行性疾病、内分泌功能发展、激素合成和分泌等生物过程中发挥着重要的作用。
蛋白质氨基酸多为L构型,可以在自然条件下转化为D型。这一过程会降低氨基酸的旋光度,所以也叫消旋反应。通常,消旋过程速度缓慢,因此 D- 和L-氨基酸的比例可用于判断化石年代、海岸线的变迁等等。
茶叶中的手性氨基酸是否也有消旋现象?是否也可以用于观察茶叶或茶产品的储存期、储存条件以及加工程度呢?要回答这个问题,首先要知道茶叶中到底有没有D-型氨基酸?茶叶的生产加工储存过程是否能引起氨基酸的消旋?
近期,安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室宛晓春和杨小根研究团队在《食品化学》杂志(Food Chemistry)上发表了一篇题为“茶叶中D型氨基酸的鉴定”的论文(Identification of D-amino acids in tea leaves)。初步研究表明,在茶叶中可检测到11种D型氨基酸异构体,且茶叶中氨基酸的消旋与加工方法和储存时间有关联。以下简单介绍这篇论文的内容与展望。
研究目标:
建立茶汤中19种蛋白质氨基酸以及茶氨酸对映异构体的富集、非衍生拆分、同时鉴定检测的方法;验证茶叶中存在D型氨基酸的假说并探寻茶叶加工储存过程与氨基酸对映异构化的关系。
主要分析仪器:
安捷伦高效液相色谱与6545高分辨四极杆飞行时间液质联用系统(LC/Q-TOF)(图1)。
研究途径:
茶汤中的游离氨基酸通过离子交换固相萃取,富集后的氨基酸经手性液相色谱拆分20对氨基酸对映异构体,然后由6545 LC/Q-TOF进行质谱检测,对被测化合物同时进行全扫描和子离子扫描,以达到定性鉴定和定量测定在同次分析中完成。分析了19种茶叶样品的氨基酸异构体,研究不同加工工艺、不同存储时间与D-和L-氨基酸浓度的关系。
研究成果:
1)建立了D型氨基酸的分析方法。其特点是通过离子交换富集纯化茶汤中的氨基酸,利用手性色谱对非衍生氨基酸对映异构体的拆分和质谱对不同氨基酸的分辨能力,同时分离鉴定氨基酸对映异构体(图2)。
2)验证茶叶中含有D型氨基酸的假说。对19种茶叶样品的氨基酸对映异构体的检测表明,茶鲜叶中仅发现L型氨基酸,未发现D型氨基酸。而加工后的茶叶样品中共检测到11种D型氨基酸,其含量范围跨度大,从痕量到43 µg/g。研究结果证明了茶叶中含有D型氨基酸的假说的成立。
3)茶叶加工条件以及储存时间与氨基酸异构化的关系。对不同年份的白牡丹、大红袍和祁门红茶的研究表明,茶叶加工储存条件对氨基酸的消旋以及降解程度有直接关系。D-氨基酸的浓度和D/L比通常随着陈化时间而增加(图3);在相同条件下,不同种类的氨基酸消旋化程度不同;黑茶的加工过程对氨基酸的消旋反应有较大影响,这很可能与黑茶渥堆发酵时的微生物作用有关。
图1. 安捷伦高效液相色谱与6545高分辨四极杆飞行时间液质联用系统(LC/Q-TOF)
图2 LC/Q-TOF手性分离及检测氨基酸对映异构体
图3 茶叶陈化时间对氨基酸含量的影响
结论:
借助手性色谱柱与安捷伦高效液相色谱/高分辨四极杆飞行时间液质联用系统 (UHPLC/Q-TOF),建立了20对氨基酸对映异构体有效拆分与检测方法;验证了茶叶中存在D型氨基酸;研究初步表明氨基酸在茶叶中的消旋和降解程度与加工和储存条件有直接关系。该研究为探寻茶叶变化的标识参数提供了新思路。
该研究成果日前发表于Food Chemistry杂志。安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室博士生许愉为论文第一作者,宛晓春教授和杨小根教授为该论文通讯作者。
作者简介
许愉 博士研究生(2016.9-至今)就读于安徽农业大学,茶树生物学与资源利用国家重点实验室,师从杨小根教授。研究内容是茶叶风味化学和分子感官科学。建立了离子 交换固相萃取富集茶叶中游离氨基酸的技术,运用高效液相手性色谱拆分对映异构体,高分辨质谱鉴定及定量氨基酸。完整开发了D型氨基酸的检测方法。深入研究了茶叶中氨基酸对映异构体的产生及其在茶叶加工过程和存储期中的变化,以及对感官品质的影响。
宛晓春 安徽农业大学茶与食品科技学院,教授,博士生导师,茶树生物学与资源利用国家重点实验室主任。主要研究茶树次生代谢;茶叶生物化学;茶叶质量安全与品质控制。主持国家科技支撑计划、973项目、948项目、农业成果转化及国家自然科学基金等重大课题30余项;近五年发表论文百余篇,其中40余篇被SCI收录;累计获国家发明专利和实用新型专利共计14项。
杨小根 安徽农业大学茶树生物学与资源利用国家重点实验室特聘教授,博士生导师。研究领域:分子感官科学(茶的色香味)。曾任奇华顿香精公司美国科技总部天然产物研究学者;可口可乐公司上海研发中心全球茶饮料研究及亚太区研发分析科学总监;可口可乐公司全球研发中心独立技术顾问。
安捷伦牵手华润微电子,共建半导体微污染分析联合实验室
国产光刻胶的精进与量产 —— PY_GCMS 不可或缺
选择安捷伦认证翻新仪器,助实验易如“翻”掌!
多组学视角 大数据驱动 | 安捷伦光谱流式细胞仪助力疫苗研发
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
