坐在家中,喝着咖啡,从容访问一个浏览界面,即可同时控制、查看顶空进样器及气相色谱?全新上市的安捷伦新一代 8697 顶空进样器,帮您实现!
智能互联,简化实验室工作
厌倦了不得不查看多个界面来了解仪器状态、控制仪器运行?
首款集成气相色谱智能互联的安捷伦顶空进样器 —— Agilent 8697 顶空进样器,从现在起革新您的 GC 工作流程管理方式!
8697 顶空进样器将从制药、环境、法医学、材料多个市场纬度提升安捷伦气相、气质所能带给客户的更大的应用空间,以行业领先水平,助力客户,赋能应用,走进先进的智能化分析仪器的新时代!
8697 顶空进样器有如下突出优势:
可直接与 Agilent 8890、8860 和 Intuvo 9000 气相色谱通讯。这项集成智能互联技术为 GC 分析提供了一种全新的系统管理方法,您可以直接在 GC 界面上查看顶空进样器的状态信息。如此,您便可以一站式访问所需的全部信息。
集成智能互联功能还可以使您的 GC 和顶空进样器更好地协同工作,以优化序列通量。如果指定的 GC 运行需要更长时间才能完成,8697 顶空进样器将自动等待,然后再进样下一个样品。
在集成智能互联功能的协助下,您仅需通过 GC 系统的浏览器界面,即可远程访问顶空进样器系统。这意味着无论您是否在实验室都可获得仪器状态更新信息。
8697 顶空进样器在系统操作、软件及操作界面上,还有如下革新:
1. 可靠、值得信赖的系统操作
在加压过程中对每个样品瓶进行自动检漏测试,无需耗时的校准过程。所以,您可以相信每一个样品瓶都是密封好的。
2. 方法开发和转换工具避免了反复试验和误差
8697 顶空进样器具有三个方法开发软件向导,使您能够:
无需繁琐的反复试验就可将现有的阀与定量环或压力平衡顶空方法转换为安捷伦方法
基于您的具体应用创建顶空方法,一旦您创建了自己的方法,通过参数增量功能可以轻松优化样品瓶平衡时间、柱温箱温度和样品瓶振荡。
图 1. Agilent OpenLab 面板为您提供每个样品瓶的一览信息:运行状态、样品类型、执行的序列操作以及柱温箱中的样品瓶
3. 直观的 GC 触摸屏界面,使您能够实时获取仪器状态和信息。
主界面:一目了然,提供最新系统配置与流路连接状态。
仪器实时状态界面:允许您自定义并确定常用的设定值,以便快速访问。
8697 顶空:首次在 GC 触摸屏上看到顶空信息。
图 2. GC 触摸屏界面
卓越的精度、可靠性和简单易用性
Agilent 8697 顶空进样器,传承了上一代产品的优秀性能,采用精心开发的技术和功能强大的软件,可助您大幅提升实验效率。它是需要高通量和高性能的中等容量实验室的理想选择。
可靠、一致的惰性
8697 顶空进样器采用惰性样品流路,可获得一致、可重现、出色的 GC 结果,不会造成分析物损失或降解。
久经考验的样品流路
8697 顶空进样器拥有与 7697A 顶空进样器相同的独立载气流路。因此,您可以安全地进行样品瓶排气。
改进的传输线
安装更简单:Captive 隔垫固定螺帽和改进的进样口支架简化了安装,并提供您实验室日常所需的耐用性
更稳定:当传输线未安装在 GC 上时,新端盖可巧妙地保护熔融石英
简化维护:改进的传输线隔垫意味着现在可以在不更换隔垫的情况下切割熔融石英
先进的样品前处理
极高的通量:优化的样品叠加,最多可同时加热和振荡 12 个样品瓶
出色的进样灵活性:8697 支持 10 mL、20 mL 和 22 mL 样品瓶,并且可以同时运行多种规格的样品瓶
便于样品处理的设计
容量扩展:两个可移动的支架最多可容纳 48 个样品瓶
不间断运行:在顶空进样器运行时,可以更换可移动的样品架,以便添加样品,直到完成整个工作
方便的样品前处理:可移动的样品架有助于轻松完成样品前处理,以优化工作流程
简化的样品追踪:可选的条形码阅读器支持您的实验室向数字化转型
方便的工具访问:顶空所需的工具现拥有一个专用的存放位置
了解进度
智能暂停按钮和样品盘架 LED 可显示顶空的状态。
紧凑小巧,节省实验台空间
8697 顶空进样器的体积比市场上传统顶空小的多,但仍能为您提供所期望的安捷伦采样器的可靠性和耐用性。
关键应用所需的数据
法医学:可靠地测定血液样品中的乙醇含量
复杂基质(如血液和生物样品)非常适合进行顶空分析,因为无需大量样品前处理即可保持 GC 洁净。使用 8697 顶空进样器,能够可靠地将乙醇与常见干扰物质分离,并利用可选的条形码阅读器维持监管链。
图 3. 安捷伦血醇校验混标(部件号 5190-9765)的 FID 色谱图,证明了所有 12 种组分的转移和分离。将 50 µL 混标与 450 µL 0.1% (v/v) 叔丁醇水溶液于 20 mL 顶空样品瓶中混合,制得样品。
制药:简化残留溶剂工作流程
8697 顶空进样器可使用与 7697A 相同的方法参数。因此,您可以转移残留溶剂方法,而无需进行方法开发。
图 4. 遵循 USP<467> 的 2A 类溶剂的火焰离子化检测色谱图(1. 甲醇;2. 乙腈;3. 二氯甲烷;4. 叔丁醇;5. 反式-1,2-二氯乙烯;6. 顺式-1,2-二氯乙烯;7. 四氢呋喃;8. 环己烷;9. 甲基环己烷;10. 1,4-二氧六环;11. MIBK/CPME ;12. 甲苯;13. 氯苯;14. 乙苯;15. 间二甲苯/对二甲苯;16. 邻二甲苯)
环境:准确检测挥发性有机化合物
检测土壤和沉积物中的挥发性有机化合物 (VOCs) 对于满足安全标准和确保合规性至关 重要。顶空进样为土壤和沉积物检测提供了一种直接方法,并且具有残留低、重现性好和方法设置简单等分析效率优势。
图 5. 20 µg/L VOC 校准标样选定离子的总离子色谱图
关注安捷伦微信公众号,获取更多市场资讯
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
