油式旋片真空泵是一种十分成熟可靠的真空泵,通常也被叫做油泵、机械泵、旋片泵等,
油式旋片真空泵价格便宜,真空度好,广泛应用于热处理、镀膜、质谱仪器、样品前处理、冷冻干燥、手套箱、泄露检测等对油蒸汽不太敏感的应用。同时,还常常被用作分子泵的前级泵。
单级还是双级 适合的才是最好的
安捷伦真空还有专门用于实验室和质谱仪器的单级旋片泵 (MS30,MS40+,MS120),真空度优于工业用的单级旋片泵,而抽除可凝气体的能力又强于双级旋片泵。
正确的使用气镇
有些工艺本身就会产生大量的水蒸气,比如真空干燥,真空冷冻干燥等,而真空腔体的内壁也会吸附水分(特别是在潮湿的季节),这些水分在真空下会汽化形成大量的水蒸气。
水蒸气在真空泵内被压缩后,将会凝结成液态水并积存在泵内,造成泵油乳化、轴封漏油、内部生锈、噪音增大、极限真空变差等问题。
对于水汽含量较大的应用,建议一直打开气镇;对于要求极限真空或者水汽含量较小的应用,可以在需要排水时让泵带气镇持续运行约1个小时,然后重新将气镇口关闭。
有大量粉尘的应用一定要加装粉尘过滤器
不要长时间在高压力下工作
包括油旋片真空泵在内的好多粗真空泵都可以从大气压直接启动,但不代表它们可以长期在大气压或者比较差的真空下工作。旋片真空泵长时间在比较差的真空度下工作时,大量的润滑油会以油雾甚至油滴的形式从排气口喷出,造成·泵油损失;另外,真空度比较差时,真空泵发热也会比较严重。
尽量避免低温启动
油旋片真空泵一般要求环境温度在 5 摄氏度以上,温度过低时,润滑油的粘度下降甚至会结沙,此时通电启动会造成电机烧坏、联轴器损坏甚至转子扭断等严重的故障。
定期保养
油旋片泵的泵油起到润滑、密封和冷却的作用,工艺气体中的粉尘,泵运转时磨损下来的金属碎屑会进入到泵油当中,未成功排出的可凝蒸汽也会在冷凝后混合在泵油内,到达一定程度,就会带来泵油变色、乳化、润滑性能下降,所以需要定期更换泵油。
有些旋片泵配置了专门的油过滤器,在更换泵油时也要一并更换。更换泵油的频率取决于实际的工艺和泵油的种类,一般建议每半年到1年要更换一次。
有异常及时检查维修
本文使用权归安捷伦科技(中国)有限公司所有,未经授权请勿转载至其他公众号,如需转载,请与工作人员联系,并注明出处。
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
