2月23日,安捷伦与 Element Biosciences 合作发布了人全外显子测序简易工作流程。自 2009 年安捷伦推出全球第一款人全外显子产品至今,已走过十四载春秋。2021 年 4 月,安捷伦宣布首款基于机器学习探针设计方案的全外产品—人全外显子组 V8 (SureSelect Human All Exon V8) 正式在中国上市,继续书写人全外显子靶向捕获技术新篇章。现在,安捷伦 SureSelect 文库制备和靶向富集试剂盒与元素生物科学的 AVITI 测序系统 (Element Biosciences, San Diego, CA) 在肿瘤变异分析这类关键 NGS 应用上,实现了对单核苷酸多态性、结构和拷贝数变异、基因融合、插入和缺失的高灵敏度检测。
主要优势
❖安捷伦 SureSelect 工作流可用于 Element AVITI 系统,无需重新设计或优化实验方案;
❖Element AVITI 可实现在每个流动槽完成 48 个全外显子组 (WES) 样本的测序工作;
❖使用安捷伦 SureSelect 进行文库制备和富集的样品,可以在 Element AVITI 系统上进行分析,并生成高质量的关键数据指标。
全新的 Element AVITI 测序平台采用其专有的 Avidity Sequencing 测序化学,可以独立运行两个流动槽,可在 40 小时内,生成约 10 亿个 2 x 150 bp paired-end reads,每个流动槽的总数据输出为 300Gb。具有更优越的性能、更低的成本和更高的灵活性。
Element AVITI 测序平台
使用 Element 的 Adept Library Compatibility 工作流程,只需简单一步,即可完成可靠且经过验证的安捷伦 SureSelect XT HS2 文库准备和靶向富集流程,无需开发新的文库准备解决方案,并将其应用于外显子检测(如 SureSelect Human All Exon V8)或个性化订制肿瘤 panel 的基因组分析中。
测试结果表明,安捷伦 SureSelect 全人类外显子 V8 和 SureSelect 订制化肿瘤 panel,在 Element AVITI 测序平台表现优异。如表一所示,V8 在 5Gb 数据量,120X 覆盖度,及订制化肿瘤 panel 在 5Gb 数据量,1500X 覆盖度下,Passing Filter (PF)达到 97%,Q30 分别为 87.0% 和 86.7%。
表 1 :Element AVITI 系统上安捷伦 SureSelect XT HS2 建库方案的性能表现*
*此测试为早期数据,最新 Avidity 测序试剂,可获得 > 90% Q30 数据
对于胚系突变的检测性能,则利用两个标准细胞系样本 NA12878 和 NA24385 进行测试。如表二,结果表明,单核苷酸多态性(SNPs)和插入缺失(indels)的检出率(正确检出已知变量的百分比)在 99.2% - 99.3%,精确度(已知变量检出的百分比)达 97.1% - 99.4%,Ts/Tv表示单个样本中所有检出变异 (called variants) 当中,转换 (transition) 与颠换 (transversion) 的比率,也与生物学过程相符;
表 2:胚系突变检出性能
对于体系突变的检测性能,则利用 Horizon HD728 参考样本进行测试,如表三所示,利用安捷伦 SureSelect 订制化肿瘤 panel 进行目标区域捕获后,可以在预期等位基因频率中检测到相应的变异;BRAF、EGFR 和 FLT3 的四个位点,突变频率范围在 4.7% 到 16.7% 之间,检测结果的一致性高。
表 3:体系突变检出性能
最后,对 8 个胚系突变样本和 8 个体系突变样本,分别用安捷伦 SureSelect 全人类外显子 V8 和 SureSelect 订制化肿瘤 panel 进行测试,如图一,测序数据表明,样本的 Fold80 在 1.5 左右,重复率低至 2%,30X 覆盖度达 99% 以上,这三个关键的测序指标,证明了在 Element AVITI 系统上运行安捷伦 SureSelect 具备良好的化学稳健性。
图 1:安捷伦 SureSelect 人外显子 V8 和 SureSelect 订制化癌症 Panel 在 Element AVITI 系统上具有稳健表现
以上测试数据表明,安捷伦 SureSelect 靶向捕获产品一如既往的优异性能和 Element AVITI 测序平台准确灵活快速的特点相结合,将带给中国基因组学用户更优质的创新解决方案,推动基因测序在中国的更广泛落地。
酶标仪高端玩家指南: 高通量LNP表观pKa测定
从手动到自动:高通量克隆形成率分析技术的创新突破
未来餐桌革 命:安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-下
60秒科研速览 | 安捷伦高通量细胞成像在细胞培养肉行业的应用-上
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
