标曲算出来的浓度导出到 Excel 表,换算成质量结果的时间,能节省吗?
手动进行兽药残留物含量分组加和的时间,能节省吗?
手动查询 GB31650 和 GB31650.1,看阳性结果是否超标的时间,能节省吗?
担心人工错判,一遍遍审核的时间,能节省吗?
安捷伦兽残智能判读软件帮助您解决兽残分析中,阳性结果的筛查和计算问题,减轻人工判读的工作量,极大的降低错判风险。协助做好食品中兽残安全风险预警,安全隐患排查,最重要的是——帮助实验室专家节省出宝贵时间专注于其他有意义的事。
该方案基于 LC-MS/MS 和 MassHunter 软件,专为中国兽药分析市场研发,严格按照 GB31650 以及 GB31650.1,建立了上千种不同兽药在不同基质里的限量数据库,实现兽药一键筛查流程。
该软件与安捷伦 GB31650-2019 多兽残检测全流程解决方案包(G6413AA)一起使用,广泛用于动物源性食品中兽药残留的快速分析和表征。
快速筛查判读
软件直观地查看当前化合物在该基质中的含量上限和判读结果(如图 1 所示)。
如果最终浓度单元格显示红色高亮,则表示当前结果超出了 GB31650 或 GB31650.1 的含量上限。在“含量上限”一栏可以查看具体的国标限量。这一流程简化了样品的结果判读并提高了报告效率。
图 1 . 判读结果及限量展示
自定义计算
判读合理的前提是“最终浓度”列的计算结果是准确的。通过“稀释因子”、“乘积因子”和“称样量”三个参数,可以进行计算浓度到最终结果的换算(如图 1 展示)。同时,在定量方法里,还可通过化合物分组加和功能,进行相关化合物的总和计算。
以四环素为例,在 GB31650 中规定:土霉素、金霉素、四环素单个或组合最大残留限量:应符合 GB31650 中表 79 的规定。如下图所设,可以得到四环素类化合物的单独和总和结果,其中四环素类浓度和 = 土霉素的浓度 + 金霉素的浓度+ 四环素的浓度。
图 2 . 兽药残留物分组加和
如需让化合物的浓度乘以某个系数再计算总和,可将所乘系数填入该化合物的“浓度乘积因子”一列。
3
全流程方案
搭配使用 Agilent 多兽残分析方法包(货号:G6413AA)中的参数,正离子模式下运行的 Agilent LC-MS/MS 6470 液质联用仪,得到良好的线性范围、灵敏度、准确度和精密度。如图 3 中展示,多种兽药在猪肌肉样品里的实测结果。
图 3 . 122 种猪肉中 100 ng/g 兽药的样品色谱图
基于 Agilent LC-MS/MS 和 MassHunter 工作站软件,为中国市场研发的兽药残留判读软件(G9590AA),结合安捷伦 GB31650-2019 多兽残检测全流程解决方案包(G6413AA)一起使用,可以广泛用于动物源性食品中兽药残留的快速分析和表征,帮助实验室省时,省力和省成本。
让青春不留遗憾,绽放美好年华!
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
