氦气是气质联用系统中最常见的载气,同时也是一种重要的战略资源,在当前大环境下氦气价格持续上涨,也让气质联用系统的用户产生了“氦气焦虑”。2022 年 6 月,安捷伦全球同步发布多款气质联用系统,包括单四极杆气质联用系统 5977C,三重四极杆气质联用系统 7000E 和 7010C 三款产品。安捷伦推出的新产品也带来了“颠覆性”的革新:研发推出专用氢气作为 GCMS 载气的新型离子源(HydroInert,氢气惰性离子源)。
氢气的特殊理化性质不仅有助于改善色谱行为,而且在安捷伦创新专有技术 JetClean(智氢洁离子源)中被证明可用于降低离子源的清洁需求,使得清洁频率减少高达 90%【1】。氢气作为载气重新定义了气质联用系统的性能,从分析速度、分离度、峰型、稳定性等多个维度创造了更多系统提升空间。德国消费品安全委员会(Ausschuss fürProduktsicherheit, AfPS)发布的新版多环芳烃测试标准 AfPS GS 2019:01 PAK 中就已经提供了氢气作为 GCMS 载气的谱图结果。气质联用系统的未来已来、行则将至。我们就先以多环芳烃为例,感受氢气作为载气带来的变化。
点击查看大图
图 1. 氢气惰性离子源
·土壤和沉积物 ·
HJ 805-2016 中规定了土壤和沉积物中多环芳烃的测定方法,升温程序持续 28 分钟,首先我们看看相同升温程序用氢气分析的谱图:
点击查看大图
图 2. 氢气作为载气的多环芳烃谱图(升温程序与 HJ 805-2016 相同)
和 HJ 805 标准中提供的谱图对比,最直接的改善是分析时间更短、峰型更好,同时我们不禁会有两个问题:
保持分离度要求的前提下,氢气作为载气能多快?
排除色谱柱等其它色谱因素,仅考虑氢气作为载气单一变量能带来多大变化?
为了回答这两个问题,我们加快升温程序、使用完全相同的色谱柱来进行对比。下图显示了使用 HP-5ms UI(20 m, 0.18 mm, 0.18 µm)氦气和氢气作为载气的谱图结果,升温程序为 80℃ 保持 1 min,20℃/min 升温至 300℃ 保持 5 min。以保留时间最长的苯并[g,h,i]苝计,分析时长从标准方法的 28 分钟缩短至 13 分钟,效率提升了一倍以上!
点击查看大图
图 3. 相同色谱条件下使用氦气和氢气作为载气的谱图对比
由于茚并[1,2,3-cd]芘和二苯并[a,h]蒽存在一定程度的离子干扰,通常需要完全基线分离来避免对定量产生影响。我们更进一步地看看它们的分离度和峰型。很显然,在其他色谱条件均相同的情况下,氢气作为载气分离度更好、峰对称、更尖锐,同时分析时间显著缩短。
He
图 4. 氦气和氢气作为载气的化合物对比
除了色谱行为的改善以外,在氢气的作用下多环芳烃能够实现极宽的线性范围,图 5 中显示了苯并[g,h,i]苝在 1.0 ppb~50 ppm 超过四个数量级的范围内校正曲线依然线性良好。
点击查看大图
图 5. 苯并[g,h,i]苝 1.0 ppb~50 ppm 范围的线性曲线结果
使用配备了氢气惰性离子源(HydroInert)的 8890-5977C 气质联用仪对基质复杂的土壤样品进行稳定性测试【2】,27 种多环芳烃的加标浓度为 100 ppb。在 100 针进样测试的过程中,无需维护进样口或色谱柱,结果也始终保持稳定,如图 6 所示。
点击查看大图
图 6. 多环芳烃加标 100 pg 的土壤基质进样 100 针的稳定性
·食品中多环芳烃 ·
2022 年 3 月开始实施的《GB 5009.265-2021 食品安全国家标准食品中多环芳烃的测定》更新检测项目为食品中欧盟优先控制的 16 种多环芳烃,增加了婴幼儿配方奶粉、辅助食品中的 4 种多环芳烃检测。标准中的 16 种检测项目均为高沸点多环芳烃,特别是保留时间最长的四种二苯并芘,沸点甚至高达 500℃ 以上,极易产生峰型拖尾的问题。
点击查看大图
图 7. 氦气和氢气作为载气分析四种二苯并芘的对比谱图
在色谱柱相同的条件下(与国标规定相同),对比结果中氢气的作用尤为明显:分离度更好、峰对称、更尖锐,同时分析时间显著缩短。
使用配备了氢气惰性离子源(HydroInert)的 8890-5977C 气质联用仪对婴儿配方奶粉中多环芳烃进行加标回收和重现性验证【3】,借助 Agilent Captiva 增强型基质去除小柱(EMR-Lipid)去除婴儿配方奶粉中的脂质而无需进行繁杂冗长的皂化、净化、氮吹步骤,同样获得了稳定可靠的结果。
点击查看大图
图 8. 多环芳烃加标 1 ng/g 的婴儿配方奶粉谱图以及方法回收率和重现性结果(n=6)
表 1. 氢气作为载气的色谱行为优势
未来已至,安捷伦氢气惰性离子源(HydroInert)让氢气作为气质联用系统的载气切实可行,并且在分离度、峰型、分析速度等诸多方面已经被验证明显优于氦气作为载气的效果。甚至在灵敏度、重复性、稳定性、线性范围、维持离子源清洁等更多维度表现出巨大潜力。这一切不仅是消除了“氦气焦虑”、降本增效,更是正在改变和颠覆我们对于气质联用性能的认知。同时,国际上已经有氢气作为载气的标准推出,国内用户也迈出了探索的脚步。在这个创新与变化的新节点,选择改变无疑将带来一系列的挑战,但也毫无疑问地会让气质联用的分析工作者们获益良多。
“道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期”。
【1】5991-6873ZHCN,减少清洁频率提高 GC/MS 分析效率 Agilent JetClean 智氢洁离子源
【2】5994-5711ZHCN,使用配备氢气载气和 Agilent Hydro 惰性离子源的 GC/MS 进行 PAHs 分析
【3】5994-5560ZHCN,婴儿配方奶粉中多环芳烃的萃取与分析
相关阅读:
1. 食品和饮料检测
新污染物分析别担心,安捷伦官方租赁服务来助您
代谢组学,妙手何来?|迈理奥,开拓代谢组学新科技的先锋
星光不负开学人丨安捷伦点亮开学季网络讲座
专业之选丨水中短链氯化石蜡分析解决方案
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
