Torr Seal密封胶是一种低蒸汽压环氧树脂胶,也常被称作“真空胶”、“超高真空密封胶”、“真空AB胶“等,是安捷伦最为畅销的真空产品之一。它可以用于粘合多种材料,如金属、陶瓷、玻璃等,并且具有良好的密封性;固化后有极低的放气率,从而使其可以在1E-9mbar甚至更低压力的超高真空的环境下使用。
应用一:真空腔体内粘结固定各种零件
Torr Seal密封胶是一种环氧树脂胶,与普通AB胶类似,它包含两种组分,这两种组分均为膏状,在混合后开始缓慢固化。与普通的AB胶不同的是Torr Seal具有非常低的蒸汽压,这个特点意味着它即使用于真空环境,释放的气体也极少,所以可以在真空腔室的内部使用,用于临时或永久的粘结、固定各种零件。(临时粘结时可以减少用胶量,或者使用下文中提到的方法去除固化后的胶)应用二:真空密封或堵漏
Torr Seal常被用于螺纹处的真空密封、玻璃、陶瓷与金属之间的连接和真空密封、馈通件/航空插头(feed through)的电极与法兰之间的密封、X射线管、激光管等各种真空管的连接与真空密封等等。由于其固化后是永久性的,并具有一定的强度,它还可以用于真空管件与法兰的连接和密封。除了用于粘合连接,Torr Seal还可以真空腔体堵漏。它可以快速的封堵各种真空系统或部件的漏孔,对于一般的真空泄漏,可以在不破真空的情况上直接涂胶堵漏,胶变硬之后就可以直接进行检漏工作或开始正常使用,无需再进行补焊等其它处理。应用三:对气味敏感的非真空密封或粘结
Torr Seal采用固化剂固化,树脂和固化剂均不含任何溶剂,所以使用时不会闻到刺激性的气味,固化后更没有任何甲醛等挥发物,这个特点使其也可以用于对气味要求比较高的非真空应用。技术参数
性状:固化前为牙膏状(温度越低越浓稠),两种组分混合后会缓慢固化,固化产物为比较坚硬的固体,有一定的强度并具有电绝缘性固化时间:25度时,1-2小时变硬,24小时完全固化;60度时,30分钟变硬,2小时完全固化工作压力:大气压至1E-9 mbar或更低压力的真空环境包装型式
Torr Seal 有两种包装在售:经济装和胶枪装。经济装包含铝塑管包装的树脂和固化剂各一管(树脂82g,固化剂36g,共约75ml),需手动混合均匀后使用。胶枪装包括装有树脂和固化剂(共约50ml)的塑料胶管,胶枪和混和管,胶管、胶枪和混合管也都可以单独购买。
1、对涂胶处的表面经过清洗干燥,确保没有任何水分、油渍、灰尘、锈蚀等残留;2、将两种组分挤出相同的长度(树脂和固化剂体积比约2:1),在一个干净的平面上用雪糕棒搅拌均匀;如果挤出来的胶开始一段有固体颗粒,请丢弃此段不要使用;3、将混合均匀的胶涂抹于待粘结表面进行粘结或漏孔处进行堵漏;4、小心的除去周围多余的胶,并用无尘布擦拭干净被胶弄脏的表面;5、等待胶完全固化(适当加温可加速固化过程)
胶枪装使用方法
1、对涂胶处的表面经过清洗干燥,确保没有任何水分、油渍、灰尘、锈蚀等残留;3、将胶挤出一段,确保流动顺畅后(没有固体颗粒、结晶等)安装混和管,将胶从混和管挤出约1cm丢弃不用(开始的一段两种组分可能未均匀混合);4、将混合均匀的胶涂抹于待粘结表面进行粘结或漏孔处进行堵漏;6、使用完成后,把胶管连同混合管一同保存,待下次使用时再取下混合管并更换为新的;不要重复使用胶管的盖帽(重复使用时,盖帽处两种组分可能会混合而硬化,造成盖帽无法取下或者胶管出口堵死)。
7、等待胶完全固化(适当加温可加速固化过程)
如何去除多余或不用的胶
在胶完全变硬之前,可以用刮板、刀片等刮去多余的胶,并用无尘布擦拭干净被胶弄脏的表面。Torr Seal 固化之后的硬度小于普通美工刀片,所以在其硬化甚至完全固化之后,可用美工刀或类似工具除去多余或不用的胶。如果需要去除的胶比较多,也可以采用液氮或其它方法制造一个低温的环境来除胶,Torr Seal 在液氮温度下会发生脆裂,并失去附着力,可以轻松去除。
其它注意事项
1,使用之前,请确保涂胶处经过彻底清洗干燥,没有任何水分、油渍、灰尘、锈蚀等残留;
2,胶开始挤出的一段若有固体颗粒请不要使用,未混合均匀的胶也不要使用,着两种情况都会导致胶固化不良;3,对于需要拆卸的螺纹密封,或者小漏孔的临时堵漏,也可以仅使用树脂部分,这样既可以起到密封的作用,又不会固化,便于去除;4,两种组分混合后,应尽快完成施胶;固体化的化学反应在两种组分混合后就会开始,胶的流动性会逐渐变差直至完全硬化;5,当气温较低时(<15℃),树脂成分可能会凝固或结晶,造成流动性降低,很难混合均匀,此时即使温度升高到25度左右结晶也不会消失,可用40度左右热水浸泡30分钟,以消除结晶并恢复流动性;6,混合前加热可以增加流动性,混合后加热可加速固化。7,使用时请做好安全防护(佩戴防护手套、防护眼镜、防护面罩,穿防护服等),避免混合前或混合后的胶接触到到皮肤、进入眼睛或口中。想要了解更多,欢迎关注”安捷伦真空“公众号在线留言或者拨打下面电话联系我们。安捷伦科技中国 真空产品热线:
800 820 6778 (固定电话拨打)/ 400 820 6778 (手机拨打)
