好看得不像实力派,安捷伦 HLD 系列检漏仪有啥不一样
我们都知道,漏是绝对不漏是相对的工程师们需要知道:“哪里漏了?漏率多大?会影响我的设备或零部件正常工作吗?”解决这些问题,就需要使用泄漏检测的专用仪器:氦质谱检漏仪
安捷伦HLD 系列氦质谱检漏仪因其全新的外观设计,一经发布,就成了检漏仪界的颜值担当。虽然好看得不像实力派,但 HLD 系列检漏仪实力非凡。它汇聚了众多安捷伦关键创新技术,最大程度的提高了性能、易用性和可靠性。
不同检漏方法随意切换,设置不用改来改去
安捷伦 HLD 氦质谱检漏仪专为简便易用和优化性能而设计,其预置了 6 个不同的应用设置,通过简单选择,即可在不同应用间切换,对于大多数常见应用(吸枪、喷氦、分流、背压法自动检漏等),直接选择相应的应用即可。
另外,根据每个应用的特点,检漏仪在出厂时已经预置好了一些设置,并且每个应用可存储 3 组报警值,用户可以根据不同的产品修改报警值并分别保存
对于需要经常切换不同的应用,或者一家单位不同的部门或不同的产品共用一台检漏仪的用户,这个功能非常方便,操作者在使用时只需做应用选择而不需要更改设置,不仅大大节省了时间,还避免了因参数设置不当而发生严重错误的可能。
两万帕就可以检漏,再大的漏点也不怕
氦质谱检漏仪的精度很高,但是由于质谱室和分子泵都需要在比较高的真空度下工作(一般要优于 3 千帕),当系统泄漏率较大,无法取得比较高的真空度时(比如漏装密封圈)一般无法工作。所以,一般的氦质谱检漏仪会面临漏点太大而无法检漏的尴尬。
安捷伦 HLD 系列检漏仪有一个独特的大漏粗测模式,该模式采用的不是质谱偏转原理,因此不需要很好的真空,可以在高达 2 万帕的压力下检漏,这一点对于大型真空系统的粗检和复杂系统的排查性检漏特别实用。
曾经有客户因为有一个法兰面密封圈没有装,造成真空抽不下去,因为真空太差,系统上连接的检漏仪总是在粗抽,一直无法进入检漏模式。后来采用 HLD 检漏仪大漏粗测模式,很快找到了漏点。
环境氦浓度升高200倍时仍然保持最高精度
在进行氦气检漏时,为保证较低的氦本底(未检测到泄漏时检漏仪的读数),一般要求工作场合通风良好。但大量的通风在冬天或夏天会造成空调负荷较大或者室内温度无法保持,这个时候操作者会倾向于减少通风。这样就会造成室内的氦气浓度越来越高,从而影响检漏仪的本底值。
一般的,在检漏时要求检漏仪的本底值低于漏率报警值的 1/10 ,当检漏仪的本底值过高时,就会造成检漏仪精度下降,检漏工作无法进行,或者每次检测到泄漏后都要等待相当长的时间进行清氦。
HLD 系列的检漏仪采用了一系列特殊的设计,在高氦气浓度的环境中也能够提供出色的清氦和本底抑制能力,使得测试更快,本底更稳,其所有的型号都能保证在环境氦气浓度高达1000 ppm(正常为 5 ppm)时,仍然保持最高精度,它产品样本上关于精度是这样写的:
漏率太小也报警,这个功能有啥用
一般的检漏仪只能设置为大于某一漏率报警。系统检漏时,当分流比过大却没有设置相应的分流比,或者当检漏阀门关闭或堵塞时,就有可能错过泄漏。安捷伦 HLD 系列检漏仪可以同时设置大于某一漏率和小于某一漏率报警。这样,当检漏仪的漏率小于经验的本底值或者预先安装的标准漏孔的值时,就会触发报警。
另外,使用背压法检漏的器件,当泄漏很大时,检漏仪的读数反而会很小(氦气很快就漏光了),在使用自动排序器模式进行密封元器件的检漏时,同时设置大于和小于某一漏率的报警值,就不会对这种很大的泄漏造成漏检。
100 秒快速关机 质谱室还不破真空
检漏仪内的分子泵在工作时(包括启动加速和关机减速时)高速旋转,对振动特别敏感,通常的检漏仪要求在关机后等待相当长的一段时间才能移动以确保不会损坏分子泵,但关机后没有任何指示告诉使用者是否可以移动检漏仪。为了缩短关机时间,的检漏仪还会在关机时给分子泵和质谱室破真空,但这样会造成质谱室吸附水汽而受到污染,影响下次检漏。
HLD 系列检漏仪采用电磁刹车技术来快速停泵,快速关机的同时还能使质谱室保持真空。同时,在点按关机按钮后,屏幕会显示关机状态进度条,操作人员在进度条加载完成后(大约100秒)即可移动检漏仪,既快速、直观,又可靠。
全新工业设计,操作使用顺手又简单
HLD 系列检漏仪采用可旋转触摸屏,支持包括中文在内的 8 种语言清晰直观的操作界面并且可为操作人员、工艺工程师和维护技术人员提供不同的权限
基于全新设计的推车,移动式的 HLD 检漏仪在保持苗条身材的同时加大了轮距,使得移动更稳更灵活。此外,它还可以外接显示器,并通过鼠标操作。安捷伦强大的检漏记录存储及管理软件,更可以让您在需要大批量检漏并记录检漏结果时得心应手。
凭借卓越的易用性、实际应用性能和经济的使用维护成本等优势,安捷伦 HLD 氦质谱检漏仪树立了可靠检漏的新标准。 HLD 系列检漏仪还支持数字和图表双主页,拥有双通道高通导阀门设计、半逆流精检模式等诸多特点。想要了解更多,欢迎在线留言或者拨打下面电话联系我们。
安捷伦科技中国 真空产品热线:
800 820 6778 (固定电话拨打)/ 400 820 6778 (手机拨打)
识别下面二维码,下载安捷伦 HLD 系列检漏仪中文样本:
阅读41次
最新动态
当前位置: 安捷伦 动态 好看得不像实力派,安捷伦 HLD 系列检漏仪有啥不一样
