在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。在表述真空度或气压时,我们经常会遇到多种单位,比如 kPa, Torr,mbar 等等,有时候看国外的资料还会遇到其它一些奇怪的单位,这些单位都是怎么来的?互相之间怎么换算?看完此文,估计你就有答案了。
国际标准单位:帕斯卡
真空指压强(中文习惯上有时候也会说成压力)低于大气压的气体状态,在国际标准单位制(SI)中,压强的单位是帕斯卡,简称帕(符号 Pascal 或 Pa ),它等于每平方米一牛顿。帕斯卡是为了纪念法国学者(数学家、物理学家、化学家、音乐家、思想家...)帕斯卡而得名的。帕斯卡利用自己改进的水银气压计,发现了随着高度降低,大气压强增大的规律。海平面附近的标准大气压约为 101,325 Pa。由于帕斯卡这个单位非常的小,不便于计算,有时候人们还会使用从帕斯卡衍生出的其它一些单位,比如百帕(hPa),1 hPa = 100 Pa;千帕(kPa),1kPa = 1000 Pa;兆帕(MPa),1 MPa = 1000,000 Pa。巴和毫巴
巴(符号 Bar )是一个工程上常用的单位,它被定义为 1Bar=100,000 Pa。同时常用的还有毫巴(符号 mbar )。1mbar = 0.001 bar = 100 Pa = 1 hPa。毫巴常被用于表示大气压力,气压单位既可用“百帕(hPa)”,也可用“毫巴(mbar)”,两者是完全相等的。
托里拆利实验和托
托里拆利实验是人们认识真空和大气压强的历史上一个比较重要的实验。1643 年,意大利科学家托里拆利首先进行了这个实验,该实验直观的证明了真空的存在,并测出了大气压强值相当于 760mm 水银柱所产生的压强。为了纪念托里拆利的贡献,后来把 1 mm 水银柱的压强表示为 1 托(符号Torr)。与毫巴类似,常用的还有毫托(符号 mTorr ),1 mTorr = 0.001 Torr,由于 1 毫托表示的是 1 微米水银柱的压力,有时英美国家的文献资料也会把1毫托叫做 1 micron。有些时候,人们也会直接用水银柱或水柱的高度来表示压力,比如,1mmHg,表示 1 毫米水银柱的压力,1 inchHg 或者 1 inch of water,表示1英寸水银柱或水柱的压力,1 mm of water,表示 1 毫米水柱的压力。绝压 0.5 公斤啥意思
由于高空中温度很低,并且飞机速度很快,公斤压力(有时候还会简称为公斤)是其实是指“公斤力/平方厘米”(符号 kgf/cm2 ),即每平方厘米有 1 公斤的力。1 公斤压力= 1 kgf/cm2 = 9.8 N/cm2 = 98000N/m2 = 98000 Pa1 个标准大气压= 10,000 Pa= 1.02 公斤压力。公斤压力有绝压(绝对压力 absolute pressure)和表压(相对压力gauge presssure)的区别,绝压表示的是绝对压力即实际的压力值,而表压表示的是相对与大气压的压力,比如,表压 2 公斤指的是比大气压力高 2 公斤,即实际压力为 1.02 + 2 = 3.02 公斤。与公斤压力类似,在英制单位中还会经常使用 PSI 表示压力,PSI 即Pounds per Square Inch,表示单位平方英寸上 1 磅的力。1 PSI = 1 lb/in2 = 0.4536 kgf/in2= 6893 Pa同样的,PSI 也有绝压(绝对压力,符号为 PSIA )和表压(相对压力,符号为 PSIG )的区别,一个标准大气压大概等于 14.7PSIA,而14.7 PSIG 表示比大气压高 14.7 PSI,相当于 29.4 PSIA。99% 的真空是多少帕
百分比表示真空度一般只用在粗真空,可以理解为有百分之多少的气体被抽走。0% 表示大气压,100% 表示绝压为零(由于绝压为零是不可能达到的,所以当有人说他要抽到 100% 真空时,通常指的是要抽到压力达到或低于所用仪表的检测下限)。那么,99% 的真空就是 101,325 Pa x (1-99%) = 1,013.25 Pa负 90 kPa 怎么理解
这是一种用相对压力表示真空度的方法,指的是某个压力与大气压的差值。它的值介于 0 到-101.325 kPa 之间。比如我们经常会看到吸尘器广告里面类似“高真空 9000 帕”这样的广告词,这里的9000 帕,其实就是指负 9 kPa的意思,即绝压 101-9 = 92 kPa,低真空里的低真空,离高真空还远着呢。同样的,负 90 kPa 就表示绝压为 101-90=11 kPa。真空单位全家福
下面表格整理了上面提到的单位与一个标准大气压的对应关系,这些单位之间也可以通过 1 个标准大气压来互相转换。换来换去真麻烦 用这个真空计 11 个单位随便选
除了手动换算之外,在测量真空度时还可以选择带多种单位显示和自动单位换算的真空计,比如安捷伦刚刚发布的真空计 HGC-536,支持 11 个单位,用这个真空计测量真空时,可以随时切换不同的单位来显示,就不用再动手换算了。
