可充电锂电池(LIB)广泛应用于便携式电子设备和电动汽车(EV)。为了应对快速增长的市场需求,LIB 厂家正追求制造出储能更多、更小更轻、且充电速度更快的 LIB。锂盐作为锂离子电池的主要成分之一,在离子电导率、电池的热稳定性和电化学稳定性、以及系统的腐蚀性中起着重要的作用。因此,对锂盐的分析是提高 LIB 性能的关键步骤之一。
为了保证电池的安全和性能,锂离子电池制造商必须确保使用正确的原材料用于制造。傅里叶变换红外(FTIR)光谱学是一种非破坏性技术,操作简便且不需要任何样品前处理,广泛应用于原材料鉴定。
锂盐鉴别的难点在于有些盐具有吸湿性,有毒、易燃、易分解等安全隐患。例如,LiPF6 易与水反应导致产生剧毒的氟化氢(HF)气体。因此,一般建议在手套箱中测试锂盐。
本应用演示了安捷伦 Cary 630 FTIR 在手套箱中进行常用锂电解质盐的鉴定。
图 1. Cary 630 FTIR 采用超紧凑的设计,可于手套箱中测试得到高质量的结果
实验内容
仪器:
Cary 630 FTIR 搭配金刚石 ATR 附件。
测试流程:
利用软件自建库功能将列表 1 中常见的 7 种盐的红外光谱录入光谱库,然后用于识别 4 个“未知”盐样(图 2)。
表 1. LIB 盐光谱库
图 2. Cary 630 鉴定 LIB 盐的工作流程
软件
Cary 630 FTIR 使用 MicroLab 软件控制,该软件使用图形界面指导用户完成样品的分析步骤(图 3)。
图 3. 直观的安捷伦 MicroLab 软件
Microlab 采用图片导航模式,可以减少培训需求,并将基于用户主观的错误风险降至最低。可以通过软件设置不同的匹配度级别,用不同颜色直观地区分检索结果的相似度指数(HQI)值。
结果和讨论
Cary 630 FTIR 和 LIB 盐样品保存在手套箱中干燥的惰性气体(氩气)下直至使用。测试时放置少量固体样品到 ATR 晶体上,并旋紧压力头进行红外测量。测试完成后,使用轻溶剂和无尘布将晶体擦拭干净。使用相似度算法搜索用户生成的光谱库,鉴定所有未知样品。每个样本的 HQI 值均高于 0.98,如表 2。
表 2. Cary 630 FTIR 获得的 LIB 盐鉴定结果
在这项研究中,HQI 高于 0.95 的结果颜色标记为绿色表示光谱匹配良好。测量样品后,软件直接在屏幕上显示最终答案,无需任何输入。软件自动执行库搜索并为操作员提供最终的颜色标记结果。
图 4. 四种 LIB 盐样品(红色)检索结果(蓝色)比对
结 语
安捷伦 Cary 630 FTIR 提供了简单易用的 LIB 盐材料鉴别的解决方案。作为世界上最小和最轻的台式傅里叶变换红外光谱仪,Cary 630 FTIR 可置于手套箱内以避免锂盐测试发生危险。Cary 630 FTIR 搭配 MicroLab 软件可快速简便地生成 LIB 盐谱库,该谱库能够准确地识别 4 个未知盐样品(HQI >0.98)。软件根据 HQI 值对识别结果进行颜色标记,可以轻松查看数据质量。这项研究显示了 Cary 630 FTIR 配备 ATR 采样模块用于材料鉴定的优势。该方法还支持在化学品,材料等领域的研究,以及下一代电池的开发工作。
探索透明质酸行业的奥秘丨科技引领美丽与健康新风尚
安捷伦光谱流式细胞仪助力世基生医打造尖端细胞分析平台
光刻胶国产替代新突破,安捷伦LC-MS分析技术赋能产业再升级!
CrossLab企业资产管理服务
Agilent GC 8890 气相色谱系统
Agilent Cary 3500 紫外可见分光光度计
Agilent Resolve 手持拉曼系统
Agilent TRS100 激光拉曼系统
Agilent 1290 Infinity II 二维液相色谱解决方案
Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统
Agilent 7900 电感耦合等离子体质谱仪
Agilent Bravo 自动液体处理平台
Agilent 7010C 三重四极杆气质联用系统
Agilent 7000E 三重四极杆气质联用系统
Agilent 5977C GC/MSD 单四极杆气质联用仪
Agilent 1290 Infinity II 高通量系统
Agilent 1290 Infinity II 方法转移系统
